il y a une grosse difference entre un moteur electrique et un moteur thermique
le moteur thermique a une puissance maximum impossible a depasser
le moteur electrique a une puissance tres elastique : un moteur qui a son meilleur rendement a 10kw poura faire beaucoup plus si il est equipé d'un bon systeme de refroidissement ... le rendement sera minable mais il le fera si on lui demande
la facon de choisir est donc differente : avec le moteur thermique on le choisi pour la puissance maximum dont on a besoin , et on se traine un moteur toujours a charge partielle , donc mauvais rendement
avec le moteur electrique , on le choisi optimum pour la puissance utile la majorité du temps , et il est capable de faire beaucoup plus pour les pointes
Voiture électrique: puissance, autonomie, consommation ?
- chatelot16
- x 264
Le moteur électrique ne doit pas fonctionner à son max car l'échauffement est une perte de rendement converti en chaleur donc perdu!
C'est pourquoi l'on voit des moteurs surdimensionnés sur de petit véhicules!
Alain
Alain
Salut a tous,
Alors voila, je me perd un peut dans tout vos calcules.
Je suis en projet de modification de ma Panda 900 en électrique, la voiture fait 720 kg complète avec le moteur.
Je supprimerais donc le moteur,le réservoir, les siège arrière(qui me sont inutile).
Outre le problème des frein que je cherche encore a réglé, j'aimerais savoir quel puissance moteur et batterie je devrais lui installer pour atteindre les 80/90 km/H.
L'autonomie n'est pas tres importante, je compte intégré un metit moteur(49.9 ou 125 je sais pas trop encore) qui entraineras des alternateurs pour rechercher les batterie.
Ce n'est pas ce qu'il y a de plus écologique pour le moment mais une fois que les bio-carburant de seconde génération seront dispo se sera beaucoup mieux.
D'avance merci pour vos éclaircissement
Salut à toi Ioni.loni a écrit :Salut a tous
content de voir que tu n'est pas rebuté par toutes les déclarations trompeuses de Macro et oiseautempete.
Quelle Panda veux-tu modiifer. Est-ce bien une "panda 1" comme le poids semblerait le suggérer.
Si oui, elle a existé en version electrique, dont tu pourrais t'inspirer.
Concernant le moteur 125cm3 qui entraine des alternateurs, tu peux oublier tout de suite, ce sera juste suffisant pour recharger la batterie 12V pour les servitudes (eclairage, ventilation, dégivrage, essuies glaces, freins...)
Concernant les freins, il suffit de raccorder le mastervac à une pompe à vide fonctionnant en 12V.
Une conversion Thermique en VE n'est pas une mince affaire et réclame pas mal de compétences. Au dessus de 48V, le courrant continu est MORTEL (le courant alternatif n'est pas comparable sur ce point)...
Merci pour ta réponse
Il sagit bien des première panda.
Concernant le moteur 125, pourquoi cela ne suffirais pas?
J'ai un J9 2.5D avec une batterie120Ah et son alternateur la recharge tres bien.
http://cgi.ebay.com/New-Mars-ME1003-DC- ... 3f04b3780a
Ce moteur la me semble bien et en mettant 6 batterie de 12 volts en série(72V donc) sa devrais fournir asser d'énergie non?
6X 120Ah 12V
6X 120Ah 12V
A Alain G et Chatelot:
Oui, les moteurs électriques peuvent être poussés au delà de leur puissance nominale.
Tous les Véhivules Electriques utilisent cette particularité (fonction boost).
Par exemple, la puissance nominale de ma 106 est de 11kW mais elle peut atteindre 21kW en pointe...
Enfin, les technologies moteur n'ont pas fini d'évoluer.
Nombre de moteurs ont des plages de fonctionnement TRES ETENDUES (plusieurs dizaines de milliers de tours/minute) avec des rendement supérieurs à 98%...
Re: Voiture électrique: puissance, autonomie, consommation ?
Macro, tu commences très mal...Macro a écrit :10Kw de conso ca fait 13cv....C'est plus qu'il n'en faut pour faire avancer une grosse mob....Si on veut une petite voiture legere et a performances honrables il faut combien??? 30cv...Disons 26...On est deja a 15000$ de batterrie...
Topic divisé de : https://www.econologie.com/forums/liste-et-p ... 10338.html
Tu mélanges conso et puissance et en extrapoles un prix batteries sans avoir mentionné la capacité de celles-ci (le volume du réservoir). Pour 15.000$ soit 11.300€ au cours actuel), un particulier peut acheter 30 kWh de batteries soit de quoi assurer plus de 200km d'autonomie à ma 106 électrique.
Petite question...
Fiat Panda électrique - Principales caractéristiques
Longueur : 3538 mm
Largeur : 1578 mm
Hauteur : 1540 mm
Acceleration 0 - 50 km/h : 7 secondes
Acceleration 0 - 100 km/h : 28 secondes
Homologation : M1
Batteries : Zebra Z57-253-ML3P-76
Capacité batteries : 19.2 kWh
Autonomie : 130 km max
Puissance nominale / maximale : 15 Kw / 30 Kw
Couple nominal / maximal : 50 Nm / 124 Nm
Comment le moteur peut fournire 30Kw alors que les batterie ne fournisse que 19.2 kw/h?
Longueur : 3538 mm
Largeur : 1578 mm
Hauteur : 1540 mm
Homologation : M1
En palier (pour maintenir une vitesse de croisière) la puissance nécessaire n'est pas si élevée que ça et la masse n'entre plus en ligne de compte (sur le plat).nlc a écrit :... un véhicule électrique léger de 5-600Kg et avec une bonne aérodynamique pour moi ne devrait pas avoir besoin de plus de 10kW (13-14ch) pour tenir le 100Km/h sur du plat.
Pour exemple, la 106 electric de 1100kg n'a besoin que de 6 à 7kW de puissance pour maintenir une vitesse de 90kmh.
C'est un constat que Michel Kieffer ou d'autres devraient pouvoir confirmer par le calcul (énergie utile au déplacement).
- 8 Réponses
- 2219 Vues
Dernier message par izentrop
14/02/24, 21:50Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 9 Réponses
- 3458 Vues
Dernier message par phil59
06/05/23, 13:39Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 10 Réponses
- 6583 Vues
18/10/22, 00:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 61 Réponses
- 20147 Vues
13/08/22, 17:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 3 Réponses
- 9084 Vues
16/02/22, 14:54Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
