Isolation d'une maison par l'extérieur
- J'apprends l'éconologie
cBonjours
Je suis éxtrément déçu par éconologie , ou il me semble il y a une pléiade de téte pensente d'un niveau relativement élevé question intelec et conseil , pas peilleure d'ailleure et ouai désolé je suis énervé
mais sur un sujet " aussi important que l'isolation éxtérieure " vous éte a la ramasse . je vient de me tappé vos 11 pages de forum ou j'ai apris il faut bien le reconnaitre les probléme d'une isolation trop "étanche " , je n'ai quasi rien vue sur le chanvre et surtout le liége , une solution "ideal " un conseil sérieux , votre lien sur le calcul et fumisterie , je vien de trouvé un lien econologie polistiréne qui je pense na rien avoir avec vous mais préte a confusion , je posede une maison des anné 70 avec 25 cm de parpaing une isolations intérieure 8cm polistiréne + placo et j'envisage de posé une isolation éxtérieure polistiréne ou autre mais je sai pas ci d'aprés votre forum c'est utile ou pas ? quand a la maison pasive a moin qu'une neuve parfaitement conçu cela me fait rire , pour les maison en bois voir des forum américain ce son des spécialiste , éxuser moi mes votre sujet ma trés déçu
- x 5735
Personne n'oblige ‘les déçus’ de poster des messages, surtout pas lorsqu'ils sont ‘bourrés’ de fautes —>[]
[mode joke: "ON"] hips! zé bien gonzuldé mon édhylomètre, et je bous zassûur gondné bazencor bendredi
- x 11221
l'egyptien a écrit : je n'ai quasi rien vue sur le chanvre et surtout le liége , une solution "ideal " un conseil sérieux , votre lien sur le calcul et fumisterie
Hé toudou avec les jugement hâtifs...
Un sujet sur un forum c'est pas une "bible"...rien n'empeche au lecteur d'utiliser ceci: https://www.econologie.com/forums/search.php
Pour y trouver (entre autre): https://www.econologie.com/les-isolants- ... -3168.html
https://www.econologie.com/forums/tableau-co ... t2977.html
ou encore
https://www.econologie.com/eco-construct ... -3170.html
https://www.econologie.com/isolants-natu ... -3766.html
https://www.econologie.com/definition-de ... -3502.html
On peut être déçu...mais après avoir cherché un minimum...ce qui me semble pas être ton cas ici...
Bonjours
je tien a m'éxuser si je vous ai froissez je reconnait que mes propaux étais trop virulant mais en aucun cas insultant je ne me permeterai pas merci pour les liens christophe
je poste au deux endroit pour qu'il n'y ai pas d'embiguitées
je ne suis qu'un homme capable de commettre des érreures mais j'ai le super pouvoir de les reconnaitres et les admettres
cordialement
cordialement
- x 11221
Excuses acceptés (mais on en demandait pas autant) !
Donc y a pas de probleme l'egyptien!
- Lietseu
- x 4
Salut tout le monde !!!
Moi, j'ai une colle pour les meilleurs d'entre-vous, mais qui seront -ces ceusss là ? (lire avec accent wallon)
Je me suis tapé les 11 pages d'allégresse et ma fois, je reste avec un doute que vous allez m'aider à dissiper.
Quelle serait la meilleure solution pour une maison construite en 1850? en terre type calcaire et silex avec pour liant de l'argile (pas 1 gr de ciment)et qui ont une épaisseur de l'ordre de 50cm en moyenne ? Pierre d'angle en pierre jaune très courante dans la région.
Située dans le Périgord, façade plein Sud et pour l'instant recouverte d'un enduit de chaux très vieux...
(au sujet de celui-ci, un maçon du coin m'as dit que le mieux serait non pas de le faire sauter, mais d'en remettre un autre frais!Raison invoquée, regarde par beau temps en combien de temps il sèche et tu comprendra, je lui ai répondu qu'en moins d'une heure il était sec, il a sourit énigmatiquement et m'as fait: "tu vois pourquoi il en faut un ? oui c'est très clair, d'autant, qu'en plus d'après le maitre ès art, quand il sèche il rafraichit la maison en été et pompe l'eau résiduelle en créant une "dépression" ou "un appel" pour la vapeur d'eau...)
Qu'en pense nos expert ?
Existe t il quelque part un ouvrage, un lien, qui fasse la relation entre l'isolation, la présence d'humidité, l'utilité des enduits externes?
L'idée de mettre un isolant sur la façade me tente énormément, mais lequel dans ce cas de figure ?
Merci à tous et à bientôt.
Miaou
Miaou
- x 11221
Salut le chat.
L'enduit à la chaux c'est un des trucs les plus sains, qui permet de faire respirer la maison. Je comprends pas bien la remarque de l'artisan...
Pour l'isolant: qu'as tu le droit de faire niveau esthétique? Voir avec le code de l'urbanisme de la commune en question...
Les vieilles pierres sont généralement classées...ca limite énormément les choses cotés isolation extérieure...qui devient quasi impossible sinon remonter un mur de parment dans les mêmes tons...mais le coût devient hallucinant!
As tu vu/lu ceci?
https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t9904.html
https://www.econologie.com/forums/quelle-iso ... t6970.html
Pour l'ouvrage, pas sur, mais ce doc devrait bien t'aider: https://www.econologie.com/definition-de ... -3502.html
As tu vu/lu ceci?
- Lietseu
- x 4
Je pioche dans tout ce bazar et je te dirai ce que j'en pense...
Merci en tout cas, ça à l'air très intéressant (comme d'hab.)
Miaou
Miaou
- Grand Econologue
- x 2
Bonsoir ,
parce qu'en une heure il te paraitra sec il ne le seras pas , et si c'était les il craquellerais de partout , en plus si tu ne mouille pas le support c'est le support qui bois tout l'eau et l'enduit craquelle et ne colle pas .
Et quel chaux ?? nhl cl nhlZ ???
Sinon je confirme dans le perigore il fait chaud , si c'est en plus une maison de vacance un enduit chaux sable ou chaux chanvre ou chaux lin serais parfait , ici en bretagne des murs de 50 a 1.00 pierre ça le fait bien .(préfère le lin dans les coins humide genre bas de mur du rdc et les enduits chanvre ne sont pas des isolant se sont des correcteurs thermique car lambda sup a 0.04 , et il joue le rôle de frein vapeur donc contrôle de l'air et oui il rendent de l'humidité en ete et en évacue en hiver ) , le beton c'était pour le reconstruction ou tuer les vieilles maison ;) .
Par contre j'enlèverais l'autre moi histoire de faire une bonne accroche .
a plus
fred
a plus
fred
- 10 Réponses
- 2753 Vues
Dernier message par plasmanu
13/11/23, 20:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 2318 Vues
Dernier message par phil59
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 5025 Vues
28/10/22, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6117 Vues
Dernier message par Obamot
03/03/22, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7005 Vues
Dernier message par Flachy Joe
04/10/21, 16:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 195 invités
