Chauffe-eau électrique moins énergivore?
Certains échangeurs de frigo du commerce anciens ont du tube plat soudé sur des plaques de l'échangeur froid (ou du freezer) et donc sur de vieux frigo à la casse une solution pas chère peut être de dessouder le tube plat, de le dérouler (en le recuisant à chaud) et de le récupérer ???????????????
- chatelot16
- x 264
pourquoi veut tu du tube plat ?
enrouler tu tube rond quelquonque autour du tube d'eau usé fera le meme efet , avec une soudure a l'etain complete pour assurer le contact
le cuivre est tellement bon conducteur de la chaleur que meme la simple soudure a l'etain du tube rond enroulé donnera un contact suffisant
la surface interieure du tube d'eau usé est assez faible : le tube enroulé autour a spire jointive donera une surface superieure et inutile : enrouler le tube exterieur a spire non jointive : plus facile a souder
Ya bien plus simple!
Tu n'a qu'à prendre 2 dimension de tuyaux, disons pour le plus grand de 5 à 10 mm de plus grand pour y circuler l'eau à réchauffer, c'est bien moins compliqué à faire et tout aussi efficaçe!
Alain
Alain
- vinzman
- Je comprends l'éconologie
exact et j'y avait pensé.
La seule chose qui va être un calvaire, c'est d'aller dans un magasin de plomberie spécialisés afin de choisir mes pièces. Dés qu'on sort de leur domaine de compétence, ils deviennent désagréables.
Un exemple, j'étais allé dans un magasin afin d'avoir des conseils pour des engrenages et le vendeur, m,a ditr que de toute manière, ça servait à rien ce que je faisais sous prétexte que par exemple, y'a des génératrices honda qui fournissent beaucoup plus de courant que n'importe quelle éolienne.
Je l'ai recentré assez vite ce vieux con qui connaissait tout, mais ça reste que c'est lourd. A chaque fois, j'entend des commentaires ''d'experts en énergies renouvelables'' qui travaillent au mieux comme vendeur de pièces et qui ne sont même pas capables de faire une addition.
- AXEAU
- x 7
Bonjour VINZMAN.
Voici un lien sur une réalisation.Apparemment le gain n'est pas trés important et le retour sur investissement trés long.
http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 13192.html
jlg
jlg
en ne récupérant que 2°C, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec un échangeur mal réfléchi et mal conçu !!
Il faut stocker l'eau (comme grand syphon) sur le temps de diffusion de la chaleur (150s ici ), sinon quasi inutile.
Bien assimiler la conduction et diffusion de la chaleur est indispensable !!!
Sinon on fait un gros travail inutile au lieu du travail intellectuel !!!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
et valeurs des matériaux :
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
La diffusion de la chaleur n'est presque pas enseignée au niveau élémentaire, avec le temps de diffusion augmentant comme le carré de la dimension ou épaisseur de diffusion !!!!
Faire aussi des essais rudimentaires permet de cerner les problèmes !!!
Je ne suis pas certain que les engins du commerce soient mieux conçus.
- vinzman
Salut à vous tous,
Honnêtement, à moins qu'il y est un traitement du métal à l'extérieur ce qui risquerait donc d'empoisonner l'eau, ce système (fait tout en cuivre) devrait encore mieux récupérer la chaleur que le powerpipe.
Seul inconvénient que je vois par contre, c'est qu'il va y avoir certaines places dans le tuyau où l'eau va mal circuler et donc, cette dernière va être contaminée.
Est-ce que je me trompe selon vous?
Merci, intéressant comme lien.
AXEAU a écrit :Bonjour VINZMAN.
jlg
Hmmm!
Ce système du lien est mal conçu et ne récupère pas la totalité des calories vu le manque d'échange!
Si on prend +- 40C qui va dans le drain de la douche et 10C qui est la température que j'ai de l'eau entrant dans la maison, l'économie est assuré et l'amortissement se fait sur une période beaucoup plus courte!
Le défaut du système présenté dans le lien est sa longueur et la mauvaise échange, l'entré d'eau venant du sol n'est pas isolé et se réchauffe avant d'entré dans l'échangeur et ne récupère pas la totalité des calories!
Bref le système permet plus d'économie dans les endroits nordiques!
Alain
Alain
L'eau qui tombe librement dans un tuyau dévacuation de 1m assez court en quelques secondes n'a pas le temps d'échanger sa chaleur avec le tube de cuivre ou plastique car sa diffusivité de 0,14mm2/s ne permet pas à la chaleur dans l'eau en une seconde de parcourir plus de 0,14mm !!! et 1,4mm en 100s et 14mm en 10000s soit 2h40min !!! (cuivre 112mm2/s, presque 1000fois plus donc non limitant et acier 4 à 11 )
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_diffusivity
Enfin la diffusivité compte beaucoup, car ces écoulements chauds sont très souvent intermittents et courts, passant de froid à chaud, surtout dans un tube vertical !!
La turbulence accélère, mais vu que l'eau qui tombe dans un tuyau d'évacuation plein d'air en bulles, en quelques secondes au mieux, touche peu les parois, cette eau n'a pas le temps de céder sa chaleur !!!
Il faut mettre des chicanes et des passages finement divisés comme pour un radiateur de voiture (cuivre pas nécessaire) mais alors vu les déchets rejetés dans les évacuations, on risque de boucher, même qu'avec les dépôts de savon et calcaire d'une simple douche ou baignoire !!
Aussi même le power pipe présente ce défaut avec quelques chicanes probablement non visibles.
Aucune info en tant qu'échangeur ne semble fournie.
C'est un beau morceau de cuivre qui me laisse très perplexe, au niveau nettoyage s'il est finement divisé à l'intérieur, et sinon très perplexe sur son efficacité en tant qu'échangeur !!
Il faut au minimum un échangeur avec une collection de siphons qui stockent pas mal d'eau et assez finement divisés, démontables pour nettoyer, stockant au moins 5 à 20minutes d'écoulement, alors on récupérera la chaleur.
Ce qui limite c'est l'eau et le cuivre n'est pas indispensable. Comme référence il faut prendre un radiateur de voiture ou de bons échangeurs, mais vu que cela va se boucher avec l'évacuation de déchets, il faut l'avoir démontable !!!
- Je découvre l'éconologie
Il y a aussi le chauffe-eau electrique " intelligent&qu
La marque de chauffe-eau ATLANTIC commercialise un chauffe-eau intelligent à commande digitale : Chauffe-eau VIZENGO que vous pouvez decouvrir ici :
http://www.chauffe-eau.fr/fr/recherche.htm?clef=vizengo
Il y a differents modes d'utilisation dont un mode " absence " que vous pouvez programmer et qui coupe toute alimentation electrique.
La commande est digitale par radiofréquence
stephane SPITZ
stephane SPITZ
Stephane
- 3 Réponses
- 7880 Vues
Dernier message par jonule
11/10/13, 10:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
