Roue à augets enrouleur d'irrigation suite
fredo24
par fredo24 » 08/02/11, 19:34
oui je viens de refaire les calculs
j'obtiens 17µ j'ai envie d'en monter de 20µ
la rotation faible du moteur (920tm a une influence directe sur le calcul
rappel
moteur asynchrone triphasé de 4.5kva
en 220vlt cos 0.84 920t mn
auto excité par condensateur
montée sur roue a augets (hydraulique)
3 phase sortant 1200w
sans regulateur chaufage electrique
fredo 24
fredo24
par fredo24 » 09/02/11, 07:57
calcul Valeur des Condensateur pour
Transformer un moteur Asynchrone en Générateur Asynchrone
Eléments Connus
Cosinus Moteur 0,84 0,84
Vitesse de Synchronisme 950 950 nécéssaire ce savoir ce que c'est !
Vitesse de Rotation 920 920
Tension nominale 220 220
Puissance en Watts 4500 4500
amperage en 220v 5,2 5,2
Eléments Calculés
Vitesse de Rotation en générateur 980
Valeur des Consateurs
couplage étoile #REF!
couplage Triangle 23,62455905 tension nominale 220 V
Formules de Calculs
éléments connus
Hypothénus 550 hypothénus au carré 302500
cos 0,84
éléments determiné 1
coté adjacent 462 coté adjacent au carré 213444
éléments déterminé 2
coté opposé 298,4225193 coté opposé au carré 89056
élément déterminé 3
sinus 0,542586399
j'ai trouvé ce tableur qui me donne la valeur des condos
je doit aussi poser 3 relais pour que les condos ne surcharge
aurait vous une idée de relais que je doit poser
avec shema
condo en triangle
fredo 24
Forhorse
x 378
par Forhorse » 09/02/11, 08:30
Pourquoi tu veux mettre un relais pour les condensateurs ? :?:
fredo24
par fredo24 » 09/02/11, 08:40
j'ai lu sur plusieurs articles que les condo une fois qu'il avait
auto excité la génératrice devait etre coupé du circuit
surchauffe et possibilité d'explosion des condos
vrai ou faux,?
FREDO24
Forhorse
x 378
par Forhorse » 09/02/11, 10:09
Si tu enlève les condos tu ne fournira plus d'energie reactive à la gené et la tension va s'écrouler, la géné se desamorce.
C'est d'ailleur tout le probleme pour alimenter une charge autre que purement resistive avec ce genre de géné, il faut constament corriger le cos-phi en ajoutant ou en enlevant des condos, c'est pas à la porté d'un amateur...
Donc les condos doivent être laissé connectés et il faut utiliser des condo moteur permanents.
C'est sûr que si tu utilises des condo de demarrage tu vas avoir des soucis de ce genre.
fredo24
par fredo24 » 09/02/11, 14:27
http://www.abm-outillages.com/Boutique/ ... rcosse.jpg
j'ai trouvé celui la qu'en pensez vous
frédo 24
Gaston
x 88
par Gaston » 09/02/11, 14:33
fredo24 a écrit :j'ai trouvé celui la qu'en pensez vous
C'est un joli cylindre gris...
Ah oui, il semble aussi avoir 4 connexions :mrgreen:
Forhorse
x 378
par Forhorse » 09/02/11, 15:49
Y'a rien à en penser... c'est la photo generique d'un condensateur secteur.
dedeleco
x 11
par dedeleco » 09/02/11, 15:56
A mettre dans la section humour la photo !!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
manque la plaque dessus des caractéristiques, nombre de microFarads, intensité, tension, connexions bien visibles, dimensions (diamètre photo avec une règle en cm à côté, etc..).
A la limite on mesure avec un capacimètre pour vérifier s'il n'est pas mort !!
fredo24
par fredo24 » 09/02/11, 18:51
excuser moi la fiche technique n'a pas suivi le post
25 µ Farrat à cosses En stock dispo
Descriptif :
Ref : Condensateur-permanent-mkp25co
25 µF à cosses dimension 40x93 type MKP 25 condensateur pour moteur électriques
Boîtier en matière plastique.Vise de fixation avec écrou.
Caractéristiques :
Capacité (mf) : 25
Dimensions DxL : 30 x 56 mm
Tension : 400 +/-10% V
Fréquence : 50-60Hz
Unité de vente : Pièce
fredo24[/img][/url]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités
