plusieurs problèmes :
1 - salle à manger , les murs extérieur font 25cm d'épais en grosse pierre de taille rectangulaire et sont isolés à l'intérieur par une plaque de plaque de 1cm sur laquelle est collée du polystyrène d'une épaisseur de 4cm ( il me semble que ça s'appelle du 10 + 40 ) , donc , sur la façade se trouve la porte d'entrée , de chaque coté de la porte il y a en bas des plaques de 10 + 40 une petite ouverture avec une mini grille ronde d'environ 5 ou 6 cm de diamètre , comme la ronde qui est visible sur cette photo , http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... 206958.jpg
question :
1 A - l'isolation est elle bonne avec le 10 + 40 ?
1 B - les deux trous fais en bas des plaques 10+40 , qui traversent l'isolation , mais pas le mur en pierre de 25 cm , ces trous sont ils , ou pas une idiotie ? ( par rapport à l'isolation )
2 - salle de bain ,
une douche dans le coin de la maison ayant deux cotés avec des portes en verre et deux cotés avec du carrelage posé sur des carreau de plâtre hydrofugé en bleu clair sur le dessin , d'environ 8 ou 10cm d'épais et dépassant de chaque coté de la douche de 10cm environ,
entre ces carreaux et le mur éxtérieur de 25cm d'épaisseur en jaune sur le dessin , il y a un petit vide d'air ,
et le receveur de la douche en rouge sur le dessins était dans ce genre
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1298476942toipEd.jpg)
la douche semble avoir crée de l'humidité dans le mur en carreaux de plâtre hydrofugé , et dans le mur extérieur de la maison , visible en pulvérisation noir sur le dessin
le reste des murs de la salle de bain en contact avec les murs extérieur de la maison sont isolés avec du 10+40 , traits en vert foncé sur le dessin ,
la salle de bain n'est pas ventilée , il y avait un trou en haut de la douche fait dans le mur avec une grille de chaque coté , mais en hiver l'air froid tombait directement sur la personne dans le douche , je l'ai donc bouché , il servait à rien
depuis , la douche à été remplacée par une douche intégrale ( la douche à 4 coté , 2 parois en verre + 2 en une sorte de plastique )
2 A - le mur exterieur de la maison est humide , on le voit lorsqu on est dehors , je pense à de la condensation entre le mur exterieur de la maison et les carreaux de platre , puisqu'il n 'y a pas d'isolant placé entre , le problème étant clairement dans zone de l'ancienne douche , j'imagine que lorsque l'on prenait une douche chaude , le mur en carreau de platre se rechauffait , puis avec le mur extérieur froid , de l'humidité ou de la condensation ( un truc du genre ) se formait entre les deux
qu'en pensez vous ?
2 B - pour corriger ce défaut , je dirais qu'il faut retirer les carreaux de platre , puis bien faire secher le mur extérieur , pour enfin remettre des plaques de platre hydrofuge sur lesquelles est collé du polystyrene pour faire une isolation , qu'en pensez vous ?
merci pour les réponses .
