Problème de mise en marche moteur machine à laver
Alain G
par Alain G » 14/01/11, 18:54
Va voir sur ce site, il te donne différentes façon de brancher ton moteur!
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/co ... html#48648
Le petit boitier de plastique ne serait pas un relais Klyxon qui sert au démarrage du moteur sur le premier bobinage pour ensuite transférer sur le bobinage normal?
Alain
tnerual
par tnerual » 28/02/11, 19:36
tnerual a écrit :
boubka a écrit :bonjour tnerual
essaye avec ce schéma
Je m'en suis inspiré mais sans succès.
Ceci dit les deux circuits qui alimentent le rotor et le stator sont indépendants donc je ne vois pas comment le courant peut passer.
A moins de ponter une entrée stator avec une entrée rotor et d'alimenter comme sur le shèma ????
C'est bien ça.
par contre, je n'ai pas réussi à trouver les deux vitesses.
j'ai réussi à inverser le sens, mais il me semble que ça tourne en vitesse essorage quelque soient les combinaisons.
De toute façon, il faut que je mette un variateur, alors...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 85 invités
