Tout savoir sur la Z-Machine: explication et fonctionnement
bernardd
par bernardd » 01/02/11, 19:15
oiseautempete a écrit :http://www.jp-petit.org/science/Z-machine/z_machine2.htm
C'est bien de savoir mettre un lien sur un forum, bravo !
Maintenant, passons à l'apprentissage suivant : essaye d'écrire une phrase pour expliquer ce que tu veux dire. :roll:
A bientôt !
Cuicui
x 6
par Cuicui » 01/02/11, 23:38
C'est le premier lien que j'avais signalé page 1 de ce sujet. Quel est l'intérêt de le remettre ici ?
bernardd
par bernardd » 02/02/11, 11:08
Trop fatigué pour remonter à la page 1 ? Ou pour copier l'extrait qui amène de l'eau à son moulin à vent ?
J'ai essayé de comprendre, et j'en arrive à la conclusion qu'il voulait montrer que la Zmachine est basée sur des laser pour concentrer l'énergie.
Or cette page parle de laser pour synchroniser les décharges électriques ("Les éclateurs sont soit déclenchés par laser (éclateur ls du schéma)"), certainement parce qu'un signal de synchro à la vitesse de la lumière, c'est mieux pour synchroniser une impulsion de 77ns :-)
Mais ces laser de synchronisation, ce n'est pas du tout la même chose que les laser de puissance du projet Megajoule par exemple : rien à voir.
A bientôt !
Cuicui
x 6
par Cuicui » 02/02/11, 11:41
bernardd a écrit :Or cette page parle de laser pour synchroniser les décharges électriques
Ah, OK, merci.
bernardd
par bernardd » 16/02/11, 17:23
J'ai enfin retrouvé le rapport des sandia labs de 2006 sur la construction d'une centrale électrique (power plant) basée sur la Z-Machine :
https://www.econologie.info/share/partag ... e3gCde.pdf
http://prod.sandia.gov/techlib/access-c ... 067148.pdf
Pour ceux qui pensent que la Z-machine est juste une expérimentation de labo.
A bientôt !
tobys
par tobys » 04/03/11, 18:04
BONSOIR
ARTICLE SUR LA Z MACHINE
NEXUS PAGE 98 N° 73 MARS AVRIL 2011
SALUTATIONS
oby
par oby » 05/03/11, 14:47
Le Nexus est loin d'être une référence en matière scientifique :?
Cuicui
x 6
par Cuicui » 05/03/11, 17:27
obi76 a écrit :Le Nexus est loin d'être une référence en matière scientifique :?
Ca ne prouve pas que l'article soit mauvais. Merci, tobys, pour l'info.
oby
par oby » 05/03/11, 22:34
Ca prouve simplement qu'il n'a aucune valeur, ni aucun élément à en tirer, que ce soit en bon ou en mauvais.
Cuicui
x 6
par Cuicui » 06/03/11, 01:36
Ton affirmation n'est pas une preuve. Elle exprime simplement ta croyance. Pour se faire une idée, ne faudrait-il pas commencer par analyser l'article ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Yahoo [Bot] et 310 invités
