bonjour
apparemment on peut augmenter l'amplitude de la demi pale
orbes
Turbicône
- Turbi
- J'ai posté 500 messages!
- x 1
orbes
Oui Orbes,
C'est une des raisons pour lesquelles je regarde cette option des demi pales.
Une autre raison étant la normalisation des 6 espaces.
Mais ce faisant, je perds une partie importante du contrôle du mouvement. Il est toujours possible de reprendre ce contrôle de l'extérieur, à l'aide de l'axe de chaque pale, comme je l'ai proposé en géométrie plane (voir ci-dessous), mais je ne suis pas très emballé par cette solution...
à plus
Yves
à plus
Yves
- Turbi
- x 1
losange
Voici les mouvements isolés des pales et des demi pales.
Sur ces animations figurent les deux jeux de pales symétriques. Ce n'était pas le cas dans les animations précédentes.
Le stator (il est normalement solidaire de la coque), et le rotor...
Le rotor en mouvement...
à plus
Yves
à plus
Yves
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
magnifiques animations Yves !
félicitations
Pascal
félicitations
Pascal
- Turbi
- x 1
losange
À bien y regarder, ce n'est pas si évident que la géométrie sphérique apporte quelque chose de plus à ce modèle : les chambres restent très étirées et la synergie que l'on trouve habituellement dans les modèles sphériques me semble difficile à activer : les deux côtés opèrent sans combiner leurs effets.
Un gain, difficile à percevoir, se situe au niveau des forces qui s'exercent au niveau des arêtes... moins de frottements...
J'ai aussi fait un choix qui semble mauvais : j'ai utilisé un angle 80° pour la longueur des pales, et c'est certainement trop grand. Je vais donc revoir le modèle avec un angle beaucoup plus faible. D'autres changements seront peut-être apportés...
Mais avant tout, je vais faire une petite pause. Alors à plus...
Yves
Yves
