Cadre pour panneau Photovoltaique
elliot
par elliot » 11/03/11, 21:29
Bonjour à tous,
alors voilà , j'ai récupéré un élément de panneau photovoltaïque (1500 mm X 710 mm x 5 mm) .Je voudrais réaliser un cadre pour pouvoir le fixer sur un toit de chalet , et j'avoue ne pas savoir par ou commencer ...La plaque de verre ne faisant que 5 mm, je pense qui faut des renforts, mais dois je placer des "amortisseurs" aux différents point de contact ? faut 'il que cela soit aéré , voire peut être étanche ? Bref , y a t'il des contraintes mécaniques particulières ??
Merci d'avance pour vos suggestions ..
Forhorse
x 377
par Forhorse » 11/03/11, 21:42
Sur les panneaux made in china, le panneau est simplement collé au mastic dans un cadre en cornière d'aluminium.
elliot
par elliot » 11/03/11, 22:12
Bonsoir Forhorse
merci pour ta réponse ..Si je comprends bien, je me pose trop de questions ..
elephant
x 7
par elephant » 11/03/11, 23:34
5 mm me paraît un peu fin: normalement c'est du verre trempé. Pour avoir assisté à la démonstration, un panneau normal supporte le poids d'un homme !
Un panneau de cette dimension pèse environ 17 kg, cadre compris.
elliot
par elliot » 12/03/11, 00:25
Ouhla, je ne me risquerai pas à grimper dessus ..
je vais essayer de faire un cadre avec des montant de portes en alu , plus 3 ou 4 renforts en dessous et si possible du caoutchouc pour prévenir une éventuelle déformation ..
Pour information, Voici le panneau en question ...
et son épaisseur ..
Merci .
x 11402
par Christophe » 12/03/11, 08:17
elephant a écrit :5 mm me paraît un peu fin: normalement c'est du verre trempé. Pour avoir assisté à la démonstration, un panneau normal supporte le poids d'un homme !
Sur quelle portée? Sans renforts metallique sur l'arrière? Que disent les normes? Le cadre contribue à la rigidité.
Parce que 5mm ca me parait pas fin et rien n'indique qu'il n'est pas trempé...5mm de verre sur cette dimension ca doit déjà dépasser les 10 kg.
Plus précisément avec 2.5 de densité: 1.5 * 0.71 * 0.005 * 2.5 = 13 kg / m²...juste pour le verre...
Pour le reste + 1 : prends des cornières alu (U ou L) + silicone...
Forhorse
x 377
par Forhorse » 12/03/11, 12:34
Mes petits panneaux chinois de 800x500 ne doivent même pas faire cette epaisseur. C'est pas un probleme.
Effectivement "tu te poses trop de question" :cheesy:
jpiasecki
par jpiasecki » 29/04/11, 11:54
Salut.
Regarder a norme IEC61215.
L'essai d'impact le plus violent correspond à une bille de 203g à 29.5m/s.
Les essais de pression correspondent à une pression maximale de 5400Pa (pour des vents violent et des accumulations de neige).
5mm me parait déjà pas mal.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 86 invités
