je vous sollicite sur ce forum car je ne trouve aucune solution à mon problème.
En fait, sur une construction neuve j'ai fait installer une cuve de récupération d'eau de pluie et mon plombier à mis un système bi-pass avec un surpresseur afin d'alimenter mes wc, machine à laver et robinet extérieur.
Mon souci est le suivant:
l'eau n'est jamais prise sur ma cuve (depuis plus d'un an) et mon surpresseur ne se vide et ne se remplit jamais tout en indiquant 1,5 b (sans jamais en changer).
J'ai donc essayé de fermer l'arrivée d'eau de ville et là le surpresseur se déclenche et alimente les wc mais je n'ai plus d'eau pour le reste...
Par contre, si je ne coupe pas l'arrivée d'eau de ville, les wc sont alimentés par cette eau de ville et non par le surpresseur...
Je suis donc obligé d'ouvrir et fermer la vanne d'eau de ville pour utiliser l'eau de la cuve! c'est pas très pratique pour aller aux wc...
Mon conducteur de travaux ne trouve pas la solution et mon plombier ne veut pas déplacer alors que c'est lui qui a fait l'intervention...
Donc, je fait appel à votre aide.
Merci et à bientôt.
Problème surpresseur/cuve de récupération eau de pluie
A vous lire, vous devez avoir une petite collection d'erreurs.
Relevez tout les trajets des tuyaux avec soin, éléments, vannes, 3 voies clapets, surpresseurs, pressiostat etc... sur des schémas clairs pour que les erreurs soient claires !!
Aussi relever les connections électriques et commandes utilisées.
Demandez son schéma à votre plombier et comment il gère la détection de l'eau de ville et celle de pluie !
Sinon on ne fera que proposer des idées basiques dans le vide.
On a l'impression que l'eau de ville est prépondérante sur le surpresseur, soit mauvais réglage du pressiostat ou de sa commande??
Une fois avec les schémas exacts et les erreurs connues, les modifications pourront être faites.
Aidez vous et le ciel vous aidera !!
- Forhorse
- x 378
Je dirais comme dédé, la pression d'eau de ville doit être superieur à celle du supresseur.
Quoi qu'il en soit l'installation n'est pas très serieuse et le plombier risque des ennuis à travailler ici car cette installation est tout simplement hors la loi.
Sur ce genre d'installation il faut imprativement un disconnecteur, donc s'il a mis un simple clapet anti-retour bonjour les ennuis en cas de contrôle.
- 29 Réponses
- 24987 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 29263 Vues
Dernier message par izentrop
09/02/21, 09:50Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11718 Vues
Dernier message par thibr
28/07/18, 07:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 3 Réponses
- 7709 Vues
Dernier message par Ahmed
18/05/18, 22:18Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 13296 Vues
Dernier message par bardal
08/04/18, 18:07Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
