Mon petit datalogger de température sans prétention
- Forhorse
- x 377
J'avais pas vu que le forum avait compressé mon image. Effectivement la ref du PIC n'est plus lisible.
Je passe donc par mon hebergement perso pour le remettre en un peu plus gradn :
http://www.stable-boy.net/uploads/TEMPLOG.gif
Le PIC utilisé ici est un 18F258, parce que j'en ai pas mal en stock, mais n'importe quel PIC de la serie 18Fxxx ayant plus de 10Ko d'EEPROM et 1Ko de RAM pourrais faire l'affaire.
Pour programmer le PIC j'utilise un PicKit2 de Microchip et son logiciel associé. Mais on peut aussi le faire avec un JDM et ICProg par exemple
Le programme à été écrit en BASIC et compilé avec Proton+ (http://www.protonbasic.co.uk/)
Je posterais les sources quand j'aurais fait un peu le menage dedans, parce que là c'est crade et pas présentable.
Je suis en train d'ajouter un circuit horloge temps réel (DS1307) histoire de gerer correctement l'heure et la date.
- Forhorse
- x 377
Bon, maintenant que l'enregistrement tourne bien (je me suis pris la tête un moment sur une histoire de nom de fichier)
Je suis maintenant en train d'affiner un peu les mesures.
En effet, enregistrer la température 1 fois par seconde c'est pas forcement nécessaire, ni très intéressant. Comme il me reste pas mal de place de programmation dans le PIC, je pensais implémenter les modes d'enregistrement suivant :
- 1 mesure par seconde (ce que je faisais jusqu’à maintenant)
- 1 mesure par minute
- 1 moyenne par minute (moyenne de 60 mesures)
- 1 mini et 1 maxi par minute (soit 2 enregistrement par minute)
Si vous avez des idées pour d'autres modes d'enregistrement qui pourraient être utile, je regarderais si c'est faisable.
Merci Forhorse de m'avoir indiqué l’existence de cette discussion.
Pour ma part, je démarre en électronique et le plus simple que j'ai trouvé pour enregistrer des données est le système ARDUINO.
ARDUINO a engendré des systèmes compatibles dérivés et je crois que je vais faire mon choix vers un SEEDUINO http://garden.seeedstudio.com/index.php ... alker_v2.0
Pour prototyper une application, c'est ce que j'ai découvert dernièrement de plus souple grâce à ce forum.
Je vais commander prochainement, donc pas encore d'expérience concrète ;-)
La solution présentée ici doit marcher mais est à priori moins ouverte et peut être plus difficile de prise en main...?
J'attends de voir comment se programme le PIC présenté ici... ;-)
En tout cas à 40+20$=60$ cela n'est pas cher pour avoir tout le travail fait !!!
Idéal pour mesurer et gérer les serres et "les porcheries chauffées l'hiver en accumulant les calories solaires de l'été dans le sol" pour pas cher et à perpétuité !! (Gaston) Plein sujet !! et pas HS
http://www.seeedstudio.com/depot/seeedu ... l?cPath=80
http://www.seeedstudio.com/depot/uartsb ... p-688.html
Outre la température, tu pourrait ajouter à ton module quelque fonction d'une station météo : une moyen de la température de la journée, pression atmosphérique, luminosité, ...
Sinon, ce qui m'intéresse dans ton projet, c'est le coté enregistrement de donnée avec juste quelque centimetre de circuit imprimé, une vrai petite sonde.
Sa m'a fait pensé d'ailleurs à un programme que j'ai vu sur le net qui consiste à utilisé de l'énergie provenant des arbres pour alimenté une petite sonde comme celle ci. L'énergie était suffisante pour enregistré de tel donnée ou pour prévenir un début de feu (l'été par exemple, dans le sud, qui permettrai de signaler au pompier tout anomalie car ce sont souvent des endroit presque inaccessible donc peu surveillé)
ce qui serait sympa c'est de ne pas vider la mémoire des mesures quand on enlève la carte sd, histoire d'accéder à des valeurs par mois, saisons, années... les minis, maxis, moyennes
dans ce cas il faut prévoir une alimentation solaire qui permettrait théoriquement une utilisation infinie dans le temps ;-)
- 31 Réponses
- 6158 Vues
Dernier message par jack18
14/06/23, 00:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 19 Réponses
- 6501 Vues
07/09/22, 10:10Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 5185 Vues
08/01/22, 16:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5 Réponses
- 5786 Vues
Dernier message par izentrop
14/04/21, 00:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4 Réponses
- 3476 Vues
30/10/20, 10:01Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
