Dedeleco tu m'avait parlé l'hystérésis, de la démagnétisation de l'aimant quand la bobine devient fortement magnétique, tu pourrai me donner les formules à utiliser
Les formules sont celles sur :
a) propriétés des aimants :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant_permanent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tisme
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Supermagnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor
enfin le champ créé par une bobine est :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spire_de_courant
56 tours avec 20A sur diamètre de 3,6cm donnent 32KA/m qui doit être très inférieur au champ coercitif de 862KA/m (assez bien vérifié), car sinon l'aimant est désaimanté.
Donc cela ne se produira pas mais il y a un cycle d'hystérésis faible autour du champ rémanent, qui va chauffer un peu, mais il n'y a pas assez d'informations pour calculer.
De plus vu que l'aimant est conducteur, il y a des courants de Foucault dedans qui le chauffent un peu.
Danger :
How to remove a finger with two super-magnets
http://scienceblogs.com/sciencepunk/200 ... ith_tw.php
Savez-vous comment savoir si la section du fil est trop grande par rapport à la densité du flux de l'aimant ?
La section du fil n' aucun rapport direct avec l'aimant.
La section du fil fixe sa résistance pour la longueur du fil, qui détermine le courant en court circuit et la puissance dissipée dans le fil de la bobine, mais l'induction rémanente fixe les tensions induites
On la calcule avec :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sis ... t%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
Un exemple d'étude assez similaire au niveau des méthodes sur moteur à aimants :
http://artur.univ-fcomte.fr/ST/ELECTRO/ ... llegee.pdf
