Chaudière Okofen - Suivi fonctionnement
x 8687
par Did67 » 28/02/10, 11:23
Je me corrige :
C'est le paramètre 140 "Energis.données CF"
0 = pas d'enregistrement
1 = enregistrer
Et le paramètre P141, qui fixe l'intervalle d'enregistrement des données, en secondes
Donc vérifier que ton 140 est sur 0 (ou éventuellement -1 ; il me semble me souvenir qu'il se met sur -1 quand il n'y a pas de CF ; quand on introduit une CF, on a le choix entre 0 - ne pas enregistrer ou 1 - enregistrer)
pimousse07
par pimousse07 » 28/02/10, 11:42
merci pour la réponse .
En fait, suite à une coupure de courant, ce message s'est affiché quand la chaudière s'est rallumée : No CF card, et depuis elle ne fonctionne plus ... Nous avons essayé de l'éteindre, de la rallumer , ... mais on a toujours le même message.
Victor33
par Victor33 » 10/04/11, 20:33
La saison de chauffe 2010-2011 est terminée, ce qui permettra de faire le point sur les différents réglages de la chaudière et sa consommation.
J'en profite pour communiquer à ceux que ça intéresse un tableur Excel qui permet de visualiser les différents paramètres de la chaudière. La régulation possède tellement de paramètres que le fait de les mettre ensemble m'a permis de comprendre mieux leur signification et de comprendre comment ils inter-agissent.
Je suis parti d'une version papier fournie sur le site http://granuleconso.free.fr que j'ai mise à ma sauce.
Pour info, je rappelle que je possède la régulation blanche.
Bon courage à ceux qui galèrent encore...
https://www.econologie.info/share/partag ... m0cWGD.xls
Victor33
par Victor33 » 10/04/11, 20:57
Re-Bonjour,
Pour info, ci-dessous la liste des actions qui m'ont permis d'améliorer le fonctionnement de la chaudière tout en réduisant sa consommation et en augmentant le confort dans la maison:
- Isolation des pièces : en commençant par le séjour car c'était cette pièce qui était la plus mal chauffée. Idéalement, il faudrait reprendre totalement l'isolation de la maison, y compris le toit, mais je me suis limité aux travaux les plus simples (qui ont été malgré tout assez efficaces).
- Isolation de la tuyauterie chauffage et eau chaude: en grande partie faite, il reste encore des tuyaux non isolés dans des endroits peu accessibles.
- Equilibrage des radiateurs: avec au préalable remplacement du té et/ ou du robinet de certains radiateurs qui étaient devenus complètement coinçés.
- Ajustement des paramètres de la chaudière en m'inspirant des nombreux posts trouvés notamment sur ce forum, mais aussi sur http://granuleconso.free.fr (cf. post précédent).
- Et bien sûr, correction des bugs de l'installation initiale: vanne 3 voie à l'envers et non initialisation de la régulation pour la chaudière Pellematic, ce qui faisait que certains paramètres n'étaient pas accessibles.
Ce que je retiens de tout ceci c'est que le fonctionnement du circuit hydraulique est au moins aussi important que ce qui se passe au niveau de la chaudière.
C'est une chose de produire de la chaleur avec la chaudière, il faut aussi que cette chaleur puisse être transmise correctement à la maison via le circuit de chauffage (cf. V3V, équilibrage des radiateurs, isolation des tuyaux...). Il faut après que cette chaleur soit conservée le plus longtemps possible (isolation de la maison).
En espérant que ça puisse aider...
Cordialement
x 8687
par Did67 » 11/04/11, 09:11
Comme Dupont et Dupond, je "dirais même plus" : la régulation du circuit est beaucoup plus importante que le paramétrage de la chaudière. Les baisses de rendement suite à la modulation sont faibles (2 à 3 %), les consommations des allumeurs, etc... faibles aussi. Donc même un fonctionnement "catastrophique" (marche/arrêts incessants) n'auront que peu d'impact sur le rendement (à peine quelques %). C'est plus par rapport à l'usure qu'il fait s'intérroger... Bref, sauf exception, les platines de régulation d ela combustion font très bien leur boulot, même quand c'est pas optimum. Ce n'est pas là qu'il faut chercher des gains !
En revanche, c'est tout de même mieux d'avoir une chaudière qui "roule comme une BMW"...
En revanche, toute erreur de régulation du circuit se traduit par des "calories jetées" par la fenêtre ! Et quel que soit le rendement, c'est des pellets jetés par la fenêtre. Et là, cela impacte directement le porte-feuille. Donc courbe de chauffe (pente et pied de courbe), programmation des périodes d'abaissements, temp de consignes (mode confort et mode abaissé, etc..), temp maximale en mode confort et en mode abaissé sont des points cruciaux où on a vite fait de gratter 10 ou 15 % de la consommation.
Comme tout est sur la chaudière, les gens confondent.
La "platine" qui régule la compbustion, c'est sur le "pellets control". Il faut enlever le capot et jouer avec la molette. La régulation du chauffage sur la régulation...
dhaulagiri
par dhaulagiri » 15/04/11, 13:14
Did67 a écrit :Comme Dupont et Dupond, je "dirais même plus" : la régulation du circuit est beaucoup plus importante que le paramétrage de la chaudière.
Merci pour ce partage d'info. Je fais une nouvelle fois part de mon intérêt à voir traiter sur ce forum le réglage du circulateur. Je commencerais bien, mais mes compétences étant ce qu'elles sont, je préférerais que quelqu'un d'autre commence :cheesy: . Sur le mode d'emploi du mien, je vois des courbes intéressantes, débit, hauteur d'eau, etc., mais je ne suis pas capable de les mettre en pratique sur mon installation. Et sur le site d'Hervé Silve, je n'ai pas le niveau pour tout comprendre. N'est pas spécialiste qui veut...
tomgey
par tomgey » 15/04/11, 22:10
Tu n'aurais pas une Grundfos Alpha2 par hasard? :cheesy:
dhaulagiri
par dhaulagiri » 18/04/11, 08:53
Le mien est un OEG. De mémoire, je crois que le modèle précis est OEG CPAE 55/25.
Evidemment, tous nos circulateurs étant différents, c'est moins facile de discuter de ça que de chaudière même si la "théorie" est la même pour tous. Et c'est précisément la théorie qui importe, non? Maintenant, je suis peut-être le seul à vouloir me prendre la tête avec ça ou le seul pour qui ça semble compliqué, au choix...
tomgey
par tomgey » 20/04/11, 19:49
Ah ok, parce que j'ai la Grundfos où on peut aussi régler pas mal de choses. J'ose pas trop car j'ai peur que cela interfère avec ce que fait la régul...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 340 invités
