J'ai regardé la vidéo, on voit clairement des flammes lors de l'expulsion de l'obus.
Une idée d'où ca vient?
On voit aussi, vers 1:40 des débris qui tombent de l'obus (surement la partie "propulseur".
Il est plus petit que je pensais (l'obus, pas le canon).
La Marine US teste un Railgun électromagnétique de 33MJ
- x 11431
- x 114
coil gun
Bonjour, voici aussi le coil gun http://www.youtube.com/watch?v=EeRQsoqcO78
http://www.youtube.com/watch?v=5ggY_DkP ... re=channel
il y a des liens dans les infos des videos
- Grand Econologue
Cette arme utilise des projectiles à énergie cinétique, même principe que les obus flèche utilisés en munition anti char classique. Un obus flèche a un faible diamètre (~30mm)+ une masse élevée, aucune charge explosive et une très haute vitesse (supersonique), tiré avec un sabot de guidage par un canon de 120mm: lors de l'impact l'énergie cinétique se transforme en chaleur et se transforme en dart de plusieurs milliers de °: les occupants du char touché sont grillés net...
Pour le principe de fonctionnement :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Munition_antiblindage
- x 11431
Re: coil gun
oli 80 a écrit :Bonjour, voici aussi le coil gun http://www.youtube.com/watch?v=EeRQsoqcO78
Ah sympa les expériences des ados! Pour une fois qu'ils sont pas que sur Facebook...les parents ont pas peur?
Sur la version 3, quand il dit 72 Joules, j'ai pas vérifié les calculs (ils doivent être juste) mais il doit parler de l'énergie stockée dans les condo. Et cette énergie ne doit largement pas être transmise intégralement au clou: un 22 produit grosso modo le double et il fait largement plus de dégats (mais un 22 c'est moins de masse donc plus de vitesse initiale et plus de pénétration)
La cartouche .22 Long Rifle standard comporte une balle en plomb de 2,6 grammes (40 grains) propulsée à environ 330 mètres par seconde dans un canon long de carabine et 290 mètres par seconde dans un canon court de pistolet. Elle développe 142 joules à la bouche, soit 14 kgm.
http://fr.wikipedia.org/wiki/.22_Long_Rifle
Une idée d'où ca vient les flammes
Le support de projectile subit un si grand courant qu'il est volatilisé avec flammes pendant le temps d'accélération sur 30m à 2300m/s (mach 7x330m/s) qui donne une accélération de 8800g ce qui avec le courant énorme et l'accélération, volatilise progressivement le conducteur pendant l'accélération de 26ms.
Un projectile de 1Kg demande 500 000A en 26ms .
http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun
et en moins violent :
http://www.youtube.com/watch?v=RKyGDWeb ... ature=fvwp
- x 114
dedeleco a écrit :Une idée d'où ca vient les flammes
Bonsoir, tiens mais c' est une video de padawan
- x 11431
Maintenant ils font joujou à la Star Wars (avec des lasers), avec une petite vidéo: http://www.bbc.co.uk/news/technology-13033437
A high-energy laser (HEL) fired from a US warship off the California coast has ignited a nearby boat. Video courtesy of the US Office of Naval Research.
The US Navy has fired a laser gun from one of its ships for the first time.
Researchers used the high-energy laser (HEL) to disable a boat by setting fire to its engines off the coast of California.
Similar systems had previously been tested on land, however moist sea air presented an extra challenge as it reduces a beam's power.
The navy said that ship-borne lasers could eventually be used to protect vessels from small attack boats.
The US military has been experimenting with laser weapons since the 1970s.
Early systems used large, chemical-based lasers which tended to produce dangerous waste gases.
More recently, scientists have developed solid state lasers that combine large numbers of compact beam generators, similar to LEDs.
HELs fire
Until now, much of the development of HELs has focused on shooting down missiles or hitting land-based targets.
The latest round of tests showed its wider possibilities, according to Peter Morrison from the Office of Naval Research.
"This test provides an important data point as we move toward putting directed energy on warships.
"There is still much work to do to make sure it's done safely and efficiently," he said.
While a weaponised system would likely be restricted to military vessels, merchant shipping has also expressed an interest in laser technogy,
A gun which uses visible laser light to temporarily blind pirates was announced by BAE Systems in 2010.
The technology is still being tested, ahead of a commercial launch.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
