Pot de semis pas cher
cortejuan
x 11
par cortejuan » 28/04/11, 20:38
Bonsoir,
puisqu'on revient à la question de départ, une excellente solution utilisée par les amateurs de palmiers est la technique du sac de congélation. On commence par réhydrater les graines dans une bouteille thermo à 40 degrés (24 heures) puis on place les graines (très propres) mélangée à du terreau ou mieux à de la fibre de coco (qui ne moisit ni ne pourrit) dans un sac de congélation à fermeture hermétique. On attend et dès que les racines apparaissent on repique.
Cordialement
bidouille23
par bidouille23 » 29/04/11, 16:13
Bonjour ,
merci Cortejuan pour cette technique personnellement je ne connaissais pas, c'est vrais que la fibre de coco c'est bien mais bon les cocotiés y'en a pas beaucou par ici ;) , c'est pas pratique :mrgreen: .
40°c , c'est juste pour les graines de palmier , ça craind as pour les autres graines ??
J'ai une graine de fruit de la passion a votre avis a 40 °c y'a moyen de faire germer le haricot géant qu'il y a dedans ?? ou une autre méthode si quelqu'un a déjà essayer de planter je veux bien un conseil ou deux :) .
Merci a plus
dedeleco
x 11
par dedeleco » 29/04/11, 17:10
Je ne sais pas pour cette graine, mais de mémoire, il y a eu un reportage sur Arte montrant que certaines graines pour germer doivent passer dans un estomac ou geisier plein d'acide, sinon elle ne germe jamais et vu que l'animal avait disparu, l'arbre ne se reproduisait plus depuis des centaines d'années jusqu'à ce qu'ils fassent passer les graines dans de l'acide adéquat, sauvant enfin cet arbre !!
C'est vrai pour les cerisiers et pruniers partiellement aussi, même les Pitosporum, à voir les graines qui germent sous les perchoirs à oiseaux, bien plus que là où elles tombent par gravité de l'arbre !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenadille
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/p ... semis.php3
cortejuan
x 11
par cortejuan » 29/04/11, 20:01
Bonsoir,
40 degrés voire plus ça marche avec une quantité de graines (24 h à 48h dans de l'eau). La procédé permet de réhydrater les graines en dormance et de déclencher la germination.
A titre d'exemple, les graines d'orangers des osages ne germent pas si elles ne sont pas chauffées. Chez moi, des graines qui ne germaient pas en pot depuis plus d'un mois, ont été retirées lavées puis laissées dans de l'eau bouillante pendant plusieurs secondes. Une semaine après elles germaient toutes...
Pour les graines de passiflore, il faut les nettoyer totalement (plus du tout de mucilage,) on peut soit utiliser la technique ci-dessus ou les laisser tremper dans du jus de passiflore edulis (milieu acide). Certaines graines ne germent qu'après traitement à l'acide sulfurique, chlorhydrique, nitrique... ça rejoint les commentaires de dédéléco. Quand une graine passe dans le système digestif d'un animal, l'agression de la graine est considérable et la perte d'une partie de la coque joue le rôle de déclencheur.
Autre exemple, les graines de lotus qui gardent leur pouvoir germinatif plusieurs siècles, ne germent pas spontanément. Pour obtenir leur réveil, il faut limer la coque jusqu'à ce que l'on commence à distinguer l'amande. Placées dans l'eau, elles germent en 3 ou 4 jours. La raison est simple : si la graine germait au pied de son géniteur, elle serait en concurrence avec ce dernier. Il faut donc qu'elle s'en éloigne ; donc seules celles qui auront été ballotées au gré du courant du fleuve suffisamment longtemps pour être loin, se réveilleront après que leur coque ait été érodée par les multiples obstacles rencontrées. génial non ?
Enfin, il faut toujours nettoyer soigneusement les graines car les reste de pulpe, de mucilage contiennent des agents anti-germinatifs.
les raisons sont les mêmes que ci-dessus : la pulpe doit avoir joué totalement son rôle, des restes signifient que le processus est incomplet, donc la graine attend...
Cordialement
dedeleco
x 11
par dedeleco » 30/04/11, 01:22
J'ignorais le chauffage, mais cela correspond à la température interne des oiseaux 42°C dans le geisier sans l'acide !!
Donc même mécanisme déclencheur de la germination : passage dans un animal !!
Hic
x 5
par Hic » 30/04/11, 07:50
bidouille23 a écrit :Bonjour,
Hic je me permet une petite remarque concernant ta technique de semi :
Le coup du buvard , ok ça passe bien sauf si tes racines passent dans le buvard la c'est la cata comme dans le coton ou le papier absorbant .
Pour la germination soit direct dans la terre humide , soit dans l'eau gardé tiède genre 21 °c ( au four thermostat 1 par exemple ;) sisi je le fait ça marche ) , pour plus de resultat , une nuit au congelateur les graines aime bien aussi (enfin certaine il y a sans doute des graines qui n'aiment pas ?? ) .
Dans la terre humide c'est quand même plus simple .
Pour ce qui est de la lumiere si c'est pour faire la germination la je dis non , normalement quand tu fais germé , tu n'attend pas que le germe sorte pour la mettre en terre , tu attends juste que la cosse s'ouvre , sinon tu fais perdre une energie preciseuse a la plante et souffrir les racines qui n'aiment pas du tout la lumière .
Ceci n'engage que moi mais si tu oblige la plante a dépenser sont energie de départ , et c'est ce même moment de démarrage qui détermineras (en plus de la fraicheur de de la taille et du remplissage (gros bombé ou pas de bombé )de la graine la force et la vigueur de ta futur plante et donc ta récolte ,en seront réduis .
Donc pour moi tu peux garder le film plastic et le buvard mais évite le jour , ce sera mieux .Le but n'est pas de faire des graine germé a manger ;) .
Bonne soirée a tous
Salut bidouille23
Technique de germination dans un sachet hermétique
Prendre un essuie-tout , le diviser en 2 dans l'épaisseur
- est généralement en double couche
Poser les graines en les séparant
- en quinconce de 1 à 2 cm
Recouvrir avec la 2ème couche d'essuie-tout
Mettre dans un sachet plastique
Humidifier
Exposer à la lumière
- lampe pour maintient permanent à la chaleur et à la lumière ,
25° minimum
Ceci est un germoir comme tu l'as fait remarquer ,
il n'y aura pas beaucoup de racines
La torture pour le nuls
bidouille23
par bidouille23 » 30/04/11, 15:10
Bonjour ,
merci pour la culture et notre culture ;) .
Comme quoi cultiver son jardin commence par ce cultiver soit même .
De l'acide ouaouuu c'est hallucinant :shock:
Donc si ont a pas d'acide sous la main ont choppe le canaris du voisin c'est ça ??? ;) :mrgreen: pioupiou viens voir tonton .
a plus
Hic
x 5
par Hic » 30/04/11, 16:16
cortejuan a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Salut cortejuan
Tu m'as mis sur une autre piste !
Ne faudrait il pas désinfecter les graines ,
pour éviter la dissémination de maladies et de parasites ????
Par quel moyen , de l'acide ??
AuReVoiR Hic
