dedeleco a écrit :D'accord avec Hic pour l'essentiel mais
la feuille de plastique ....... n'isole pas
n'est pas exact, car elle bloque les pertes thermiques par mouvement convectif de l'air autour ce qui est une perte thermique énorme par effet cheminée comme lorsque une maison a son toit ouvert et ses fenêtres ouvertes au lieu de simple vitrage fermé.
Donc un simple plastique isole pour l'essentiel sans travail.
Augmenter le nombre de couches de parois transparentes isolantes diminue la quantité de lumière qui pénètre et donc on gagne nettement moins, sauf traitements optiques spéciaux et chers sur les doubles et triples vitrages.
Le vide est bien meilleur, si avec parois réfléchissant bien les infrarouges thermiques, (mais pas si facilement transparentes pour le soleil), mais plus complexe, surtout à conserver sans pompe à bon vide, avec aussi la difficulté qu'une bouteille thermos chauffée dégaze les gaz adsorbés en surface dans son vide isolant, ce qui diminue beaucoup l'isolation si on chauffe le getter.
Il est bien moins fatiguant d'augmenter la surface de miroir collecteur solaire avec un peu plus de carton avec feuille d'aluminium.
La solution de chauffage par le bas et haut bon isolant opaque est très bonne certainement et reste très simple avec simple film plastique très suffisant.
Salut dedeleco
Tu sous-estimes l'effet de l'isolation
Avec le vide on monte facilement à 100°
- pour bouillir de l'eau ce qui limitera la température ,
à moins d'en faire une cocotte-minute à 130°
maintenant si tu penses faire de la friture avec de l'huile à 200°
voir obtenir des températures de four à 500° . . . .
j'ai perdu la vidéo qui montre l’ébullition avec que du verre blanc
Solar Evacuated Tube Vacuum Tubes DIY Test in the Sun
http://www.youtube.com/watch?v=1_NOT2VZW6E ***
DIY SOLAR TUBES EVACUATED VACUUM TUBE SOLAR HOT WATER Boil water with the power of
http://www.youtube.com/watch?v=SB9UkZe6 ... ure=relmfu ***
Verre , "plastique" et infra-rouge
Contrairement au verre courant qui bloque l'infrarouge ,
la feuille de "plastique?" courant laisse passer l'infra-rouge à 90%,
le tri-couche de feuilles de "plastique" avec 70% de transmission , devrait être un bon compromis.
La torture pour le nuls
