Un GV qui MAAAAAARCHE !!!!
- J'apprends l'éconologie
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
salut
Pour prendre la dépression j'utilise un système très simple et qui me permet de régler l'enfoncement et le sens du tube.
Tu prends ton tube (biseauté à 45° ou avec la forme de celui de ptimix),tu lui met un collet battu avec un ecrou pour le raccorder au réacteur ou à ton instrument de mesure.
Pour mesurer tu prends un raccord qui va sur le raccord susnommé,tu raccordes à un tuyau TRANSPARENT et asser long (pour pas etre emmerdé) ensuite tu scotches (sur 1mètre à peu près)sur une tige droite.
Mode d'emploi de la bête:tu raccorde le tout,tu trempe le bout avec la tige verticalement dans un seau (pas sot) d'eau,tu démarres le moteur et avec un mètre tu mesures ta colonne d'eau à chaque régime.
En dessous de 150mm au ralenti et 350mm à 2500tr ne compte pas faire fonctionner un pantone correctement (le double c'est parfait,mais pas facile à obtenir du premier coup).
Par tatonnement en bougeant ton tube tu verras la meilleure dépression ya plus qu'à repèrer et fixer!!!
zac
zac
- zac
- x 2
salut
tu peux essayer avec le véhicule caler contre un mur et les roues qui patines pour avoir de la charge;mais je pense qu'a vide et au point mort ce sera plus facile pour les mesures
escuse mais à cet heure ci je devient facilement ironique.
zac
zac
- camel1
- x 1
Dépression...
Salut Zac !
Je pense faire cette manip, car j'ai vraiment l'intuition que mon réacteur est sous exploité, pour l'instant...
Question : le biseautage est-il primordial, as-tu noté une différence avec/sans ?
Et pour le venturi, le meilleur placement, c'est de quel côté (filtre à air ou admission) ?
Pour mon premier essai de restriction, j'avais posé un morceau de gros durit de 5 cm de long, emmanché à l'intérieur de l'entrée du durit d'admission, côté filtre à air. La réduction de diamètre était de l'ordre d'1cm. J'ai cru comprendre, en lisant notamment André, que cette méthode "brutale" n'était pas la meilleure
Tu confirmes ?
Merci pour ta (vos) réponse !
Michel
Tu confirmes ?
Michel
Nous étions au bord du gouffre, mais nous avons fait un grand pas en avant...
Je crois que le post du venturi a disparu
je récapitule
Pour faire un bon venturi qui ocasione peu de perte de charge
Il faut que
angle d'entrée soit de 30 degrés (court)
angle de sortie 7 degrés (longue sortie)
La depression maximum est obtenu a une distance de 1/3 du diametre de l'etranglement en arriere de l'étranglement dans la longue sortie.
Il n'est pas necessaire de faire penetrer le conduit du réacteur
profondement dans le venturi, ni de le couper en biseau
Les venturis pour les instruments d'avion sont opérationel a une vitesse de 140kmh il n'y a aucun conduit a l'intenre simplement une fente annulaire dans le venturi, souvent il sont double cone comme sur les carburateurs werber et zenith .
Pour donner un ordre de valeur de l'éfficacité d'un venturi
Dépression dans le conduit.............depression a la bride venturi
100 mm d'eau ....................204 mm d'eau
500 mm d'eau......................1280 mm d'eau
1000mm d'eau.....................2950 mm d'eau
Dans les depressions usuelles des moteurs on se situe a plus du double de la dépression avec un venturi.
Pour les tests si c'est un moteur diesel sans turbo
les tests moteur a vide l'aspiration d'air suit a peut prés le RPM du moteur chaque course de piston aspire sensiblement le même volume d'aire que si il est en charge , avec une turbo du au dégabement de chaleur donc plus de vitesse sur le turbo il ya plus d epompage en charge ,mais c'est relatif
Pour te donner une idée a 2500 Rpm sur le Mecerdes 3 litres cela donne comme succion sur mon venturi une colone d'eau de 700mm
d'eau (j'utilise la même methode que ZAC une tasse d'eau et je l'aspire dans une prise spécial que j'ai fait a la sortie du conduit du réacteur, d'ailleur il est recomander de souder 3 prise comme cela sur un réacteur (un simple tuyau de cuivre de 3,2 mm sur lequelle on plante un conduit de plastique pour les mesures et quand on ne l'utilise pas on le bouche avec une petite bout Baguette a souder enfoncer dans court conduit de plastique.
Donc une prise a la sortie du bulleur sur le tube réacteur
une prise a la sortie du réacteur
une prise a l,entrée du tube qui vas dans le venturi
avec ces 3 mesures on peut determiner les perte de charges dans les conduits et surtout dans le réacteur, ainsi que la vélocité des gaz.
Si on veut etre particulier on utilise une plachette on plie un long tube de plastique en U et fait des mesures de comparaison la on arrive avec precision sur les perte de charge ainsi que le débit dans les differrente conduit..
je récapitule
Il faut que
- camel1
- x 1
Venturi...
Merci André pour tes précisions...
On va plancher là dessus, avec Didier, ce sera l'objet de notre prochaine manip...
Les choses commencent à s'éclaircir de ce côté là !
On vous tiens au courant, dès que c'est fait, bien entendu !
A+++
Michel
A+++
Michel
- 4491 Vues
Dernier message par crispus
06/12/07, 01:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 39 Réponses
- 26661 Vues
26/09/07, 23:05Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 3 Réponses
- 7619 Vues
Dernier message par boulon
08/03/07, 14:24Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 3967 Vues
Dernier message par buga
06/03/07, 07:06Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 217 Réponses
- 116562 Vues
Dernier message par PITMIX
31/03/06, 13:21Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
