Alimentation 12V CC - 2 mètres de câble maximum ?
Bonsoir Patatrace!
Ici au Canda on utilise le même fil et les mêmes boites que pour une alimentation conventionnelle en 120 volts donc il vaut mieux utiliser le même fil et boites que pour du 220-230 volts de chez vous, de plus si le standard des leds devient en 220-230 volts, tu seras fin prêt!
Ainsi tu n'auras pas de souci avec les assureurs en cas de feu!
Alain
Alain
En fait si je mets tout en 12v c'est parce qu'il s'agit d'équiper une pièce de 18 spots avec une seule arrivée de courant. Or si je me souviens bien dans le RGIE on ne peut mettre plus de 8 points lumineux avec une seule source 220v, non ?
C'est ici une rénovation, c'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul circuit de lampe.
La longueur des câbles s'explique par le fait que le transformateur sera situé dans la pièce d'à côté pour ne pas le voir (enfin le couvercle qui ressort du faux plafond).
Je pense aussi qu'en groupant tout sur un seul transformateur il devrait y avoir moins de pertes dues à la conversion de courant sur chaque transfo individuels des GU10.
Merci pour vos précieux conseils, je vais installer tout en 2,5mm² (sauf les 20cm de fils haute température du spot qui restent en 1,5mm²).
Par curiosité, quelqu'un peut-il me dire ce que je devrais obtenir comme chute de tension après 10m de câble en 2,5mm² ? Je donnerai la bonne réponse quand j'aurai tout branché![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Remundo
- x 5832
En prenant la résisitivité du cuivre (17 * 10^(-9) Ohm.mètre), la résistance de ta ligne principale de 10 m en 2,5 mm² fait 0.068 Ohm
la chute de tension dépend de l'ampérage : pour 10A (120W en 12V), tu perds R x I = 0.68V, soit 5.6% de la tension en tête de ligne
et tu dissipes R x I² = 6.8 W, soit 5.6% de la puissance injectée sur la ligne.
le temps du retrait est venu
- Remundo
- x 5832
Hello Forhorse,
incontestable, mais... j'ai quand même l'impression que tu coupes les électrons en 4.
Il faudra faire les calculs au µV près dès que Patatrace aura donné ses plans.
On pourrait tenir compte aussi des incertitudes sur la longueur des câbles, et les variations locales de section de cuivre, les inhomogénéités résistivité du matériau.![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
![Cool 8)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cool.gif)
Voilà ce que ça donne de manière très schématique :
J'ai mis des numéros entre parenthèse afin de pouvoir donner une valeur individuelle par calcul. La dérivation se fait dans les boîtes bleues qui sont reliées entre elles puis vers la grosse boîte de dérivation avec le transfo de 100W. Entre crochet je vous ai chaque fois calculé la longueur totale par fil (à multiplier par deux donc si besoin).
Pour rappel, l'alimentation a deux sorties ce qui permet de répartir la charge. Elle a aussi un potentiomètre au cas où il faudrait donner un coup de boost mais j'espère ne pas avoir à y toucher. Je n'ai pas de pince ampèremètre donc je ne pourrai donner au final que le voltage et la consommation mesurée à la prise de courant via un wattmètre de bonne précision (marge de +-0,5W).
La longueur de chaque fil est calculée avec une variation possible de +-5cm.
![Image](http://www.cdj-villersmortinsart.be/images/Spots.jpeg)
- 7633 Vues
Dernier message par kimoo133
30/07/18, 18:58Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12 Réponses
- 38842 Vues
Dernier message par 50712938
31/05/24, 22:05Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12 Réponses
- 18517 Vues
Dernier message par Obamot
21/10/14, 21:50Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 82829 Vues
Dernier message par Forhorse
25/11/13, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6 Réponses
- 12126 Vues
Dernier message par elephant
12/11/07, 08:45Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
