Construire un gazogène
mon gazogène
Bonjour à tous !
J'ai fais un petit Blog, où je montre un peu comment j'ai fais mon gazogène. C'est tout frai, je n'ai pas encore eu le temps de le faire marcher. Peut-être qu'il ne fonctionne pas.
Je vais normalement le mettre en route bientôt !
je vous tiens au courant
http://green-life-project.over-blog.fr/
Thomas
Thomas
la SERREvitude
- chatelot16
- x 264
il n'y a pas a chercher la stoechiometrie dans un gazogene : il faut au contraire un exces de carbone donc un debit d'air limité au strict minimum
c'est au niveau du bruleur qu'il faut regler le melange air gaz de facon stoechiometrique
probleme la proportion azote gaz combustible du gaz de gazogene est tres variable : donc le reglage du bruleur doit etre ajusté en permanence en fonction de la qualité du gaz
le gazogene est bon pour une usine a gaz fixe et automatisé , je n'en vois pas l'interet en mobile : le bon vieux feu de bois sera plus efficace : et encore mieux le charbon de bois est le plus efficace car il est rapide a allumer et aussi facile a eteindre pour recupere le charbon non utilisé
bien sur le charbon de bois doit etre fabriqué par pyrolyse en recuperant tous les sous produit combustible
un gros gazogene a bois peut etre modiié pour produire un peu de charbon de bois avec un super rendement
Bonjour Chatelot16
Chai pas si j'ai bien pigé le truc, avec ce système tu filtres / recycle tes particules de goudron ( excellent !). Mais aussi tu dois condenser de la vapeur l'eau dans ton carburant ( sciures , charbon de bois) non ? Même si tu dis qu'il faut ajouter de la vapeur d'eau à la combustion cela ne va t'il pas faire des problèmes d'allumage de ce carburant , de rendement ?
chatelot16 a écrit :le gaz a la sortie passera dans une espece de chaudiere pour faire la vapeur et chauffer au maximum l'air aspiré
ensuit il faut refroidir le gaz pour condenser le methanol et les goudron : helas la condensation ne suffit jamais pour se debarrasser des fines particules de goudron : meme faire barboter dans de l'eau , ou faire passer dans de l'eau en pluie ne suffit pas
il faut filtrer : les filtre en papier conviennent mais il faut changer souvent
mon idée est de faire passer le gaz dans un grand tas de sciure ou de charbon de bois : au fur et a mesure que ce tas se fait salir , il est consommé comme combustible dans le gazo et remplacé par du nouveau
- chatelot16
- x 264
le combustible neuf qui sert de filtre va bien sur se faire mouiller
l'apport d'eau par le combustible dans le gazogene est completement inutile : ca ressort directement en vapeur dans le gaz produit
il faut donc absolument refroidir le gaz et condenser au maximum avant de passer au filtre a sciure
la majorité de l'eau et des goudron se condenseront dans le condenseur : le filtre a sciure est indispensable pour toutes les particule fine qui reffusent de se condenser et mettraient le moteur en panne
- chatelot16
- x 264
Ascanio a écrit :Par contre je voudrais bien en savoir plus sur le craquage de la vapeur d'eau
si on alimente un gazo avec de l'air on fait
C + O = CO
le probleme est que dans l'air il y a 4/5 d'azote qui apauvri le gaz
on a plutot
C + O + 4N = CO + 4N
ou plus exactement 2C + O2 + 2N2 = 2CO + 2N2
en plus la combustion de C a CO est de l'energie perdue , qui fait surchauffer le gazo
si on donne un peu de vapeur d'eau au gazo la chaleur decompose cette eau
H2O > 2H + O
en general la decomposition de l'eau par la chaleur ne sert a rien car on ne sait pas separer l'oxygene et l'hydrogene , mais la le carbone incandescant utilise tout de suite l'oxygene pour faire du CO et laisse l'hydrogene pour enrichir le gaz
H2O + C > H2 + CO
ca produit du gaz sans azote
l'introduction de vapeur d'eau permet donc de valoriser la chaleur qui serait perdue si le gazo marchait a l'air et en plus de diminuer la quantité d'azote dans le gaz
il faut piloter la quantité de vapeur en fonction de la temperature du gazo : car si on met trop de vapeur on l'eteind completement
dans les gazogene industriel il y avait une espece de chaudiere a vapeur autour du foyer : si la temperature baisse la vapeur produite diminue et ca trouve tout seul la bonne proportion de vapeur
moi je prefere que le foyer soit isolé au maximum par des materiaux refractaire , faire la vapeur par de la chaleur recuperé a un autre endroit , et piloter la quantité de vapeur par une regulation electronique
Chatelot16, tu peux non présenter ton gazo plus complètement , si t'es pas une démarche de brevêt etc... C'est super ce que tu nous dis...
- chatelot16
- x 264
il n'y a rien a breveter : tout a deja été fait entre 1900 et 1920 : mon projet est de refaire la meme chose en plus petit et avec la technologie actuelle
en 1900 on ne pouvait pas faire trop petit car il n'y avait pas d'automatisme : tout devait etre surveillé en permanence par tu personnel : un truc trop petit n'aurait aucune rentabilité
aujourdhui j'espere faire un petit gazo pour un groupe electrogene de quelques kw : la puissance qu'il faut pour de la cogeneration a l'echelle d'une maison
J'ai besoin d'un constructeur de gazogene
Salut
J'ai une scierie qui produit beaucoup de déchet. Je ne suis pas raccordé au réseau EDF, je tourne avec un groupe au fuel. Je consomme annuellement 4500€ de fuel. je dispose donc du carburant et du financement! Esk ça interesse qlq'un ?
Gérald
Gérald
- NiWiDea
- J'apprends l'éconologie
Re: J'ai besoin d'un constructeur de gazogene
gerald a écrit :Salut
Gérald
Salut,
Si tu as le financement et que tu dispose du carburant,
je serais toi j'irai vers cette solution:
http://www.gekgasifier.com/
il propose un gazo + generateur pour 17 k$, generatrice de 10kwh, avec un poil d'adaptation tu peux ajouter un recuperateur de chaleur facilement.
Si t'as pas exactement le budget, le projet est "opensource" (open design serait mieux choisi comme nom), tu peux construire toute la partie gazo toi meme, et juste acheter la generatrice.
enfin voila pour ma contribution
Nico
Gérald
avec le kit TOTTI qu'ils presentent sur la page citée par niwidea, tu as tout ce qu'il faut pour le prix d'un an de fioul. il te reste juste a mettre derriere ça un groupe electrogene acheté d'occas que tu alimentes avec le gaz produit par le gazifier et l'affaire est bouclée.
- 6716 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
05/07/15, 02:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5828 Vues
07/04/15, 01:22Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5946 Vues
07/04/15, 01:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 10516 Vues
Dernier message par Obamot
05/12/15, 15:31Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 7 Réponses
- 19167 Vues
Dernier message par GuyGadebois
06/09/19, 21:55Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
