Pompage au fil du soleil
gerald222
par gerald222 » 27/05/11, 14:15
merci gaston tres bonne proposition mais trop cher pour moi par contre que pense tu de mon dernier poste
Gaston
x 88
par Gaston » 27/05/11, 15:34
gerald222 a écrit :merci gaston tres bonne proposition mais trop cher pour moi par contre que pense tu de mon dernier poste
Ca me parait un peu juste.
Les 40m de tuyau représentent une perte de charge non négligeable, le débit risque d'être ridicule.
Il te faut une pompe capable de monter au moins à 5 ou 6 mètres pour avoir un débit raisonnable (les fabricants donnent toujours la hauteur maximale à débit nul).
Puis un panneau solaire d'une puissance (maximale là aussi) légèrement supérieure à la puissance de la pompe.
Je pense qu'une pompe comme celle-ci avec un panneau de 40W pourrait faire l'affaire.
dedeleco
x 11
par dedeleco » 27/05/11, 16:46
Voir tous les posts par oli80, pas le bélier, mais les pompes à aubes qui tournent lentement au fil du courant de la rivière, même lente, et qui font monter l'eau dans un serpentin même lentement à 1,2m, et même plus haut.
Ce pourrait être une solution quasi gratuite, même avec un courant de quelques cm/s.
Autrement le pompage solaire thermique par évaporation condensation ou dilatation d'air est possible.
Exemple la pompe fluidyne avec un miroir concentrateur à parabole ou cylindrique du soleil.
Le vent même simple marche.
Tout dépend du débit demandé sur un jour.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 27/05/11, 18:40
Une noria ?
Parait que ça à été inventé il y a plus de 3000 ans et que dans certains pays ça s'utilise encore... c'est sans doute pas pour rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
