Moteur autonome par moteur/dynamo
yoyo-26100
par yoyo-26100 » 21/06/11, 15:48
bonjour
j'aimerais savoir si il est possible de créé un moteur qui fait tourner une dynamo, et cette dynamo aliment le premier moteur qui lui fait tourné la dynamo, .....( les deux moteur ont un système comme les pédalier des velo)
ainsi de suite et comme cela on pourrait mettre des dynamo sur le moteur pour faire de l’électricité
merci de vos réponses
(je sais qu'une dynamo est en faite un moteur ( comme un moteur de meccano)
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 21/06/11, 16:07
allez je ressort mon powerpoint pedagogique.
regarde un peu ça et on en reparle après.
lien ICI
cliquez ma signature
yoyo-26100
par yoyo-26100 » 21/06/11, 16:16
dirk pitt a écrit :allez je ressort mon powerpoint pedagogique.
lien ICI
oui je vois a peu pré ce que vous voulai dire mais je ne pense pas de vous ayer compris ce qe je voulais dire
j'ai un schéma paint mais je n arrive pas a le mettre alors comment je doit faire car c un bmp
x 11432
par Christophe » 21/06/11, 16:19
Utilise le lien : "Insérer une image ou un fichier sur le forum, cliquez-ici." en dessous de la fenetre d'édition d'un message.
Si tu convertis en .jpg ou .gif c'est mieux
yoyo-26100
par yoyo-26100 » 21/06/11, 16:20
voici la photo
Gaston
x 88
par Gaston » 21/06/11, 16:22
Ici, on le fait tous, mais chut, il ne faut pas le dire sinon EDF ferait faillite :cheesy:
Dirk, je crois que ton ppt n'est pas assez pédagogique finalement :cry:
yoyo-26100
par yoyo-26100 » 21/06/11, 16:25
Gaston a écrit :Ici, on le fait tous, mais chut, il ne faut pas le dire sinon EDF ferait faillite :cheesy:
ceci est ironique ou ceci est vrai pour mon moteur
x 11432
par Christophe » 21/06/11, 16:32
Aie aie aie mais que fait l'éducation nationale ? :shock:
Cuicui
x 6
Re: Moteur autonome par moteur/dynamo
par Cuicui » 21/06/11, 16:38
yoyo-26100 a écrit :j'aimerais savoir si il est possible de créé un moteur qui fait tourner une dynamo, et cette dynamo aliment le premier moteur qui lui fait tourné la dynamo, .....( les deux moteur ont un système comme les pédalier des velo)
Même lancé avec un bon élan initial, ton système s'arrête au bout de quelques secondes car du fait de la perte de rendement aussi bien de la dynamo que du moteur. la dynamo consomme plus d'énergie qu'elle ne peut en fournir au moteur, et le moteur consomme plus d'énergie qu'il ne peut en fournir à la dynamo.
yoyo-26100
par yoyo-26100 » 21/06/11, 16:41
Même lancé avec un bon élan initial, ton système s'arrête au bout de quelques secondes car l'énergie pour faire tourner la dynamo est supérieure à celle que cette pauvre dynamo peut fournir au moteur, du fait de la perte de rendement aussi bien de la dynamo que du moteur.
oui mais justement la dynamo tourne beaucoup plus pour produire de l'énergie pour le moteur et donc lancé le système
