Taille d'un échangeur à plaques pour BT solaire?
phil88
par phil88 » 06/07/11, 10:47
bonjour,
dans le cadre de mon projet solaire, ECS + accumulation chauffage sur BT 1000 L pour lequel une chaudière bois existe, J'aurai besoin d'un échangeur à plaques. Mon BT étant dépourvu d'un serpentin.
au départ j'ai 15 m2 de panneaux solaire, priorité ECS et accumulation chauffage.
mon schéma prévu
mon fournisseur me propose ce modèle d'échangeur selon ses calculs
https://www.econologie.info/share/partag ... rBVT1p.pdf
le modèle: rhc 15/30 ( milieu de doc)
qu'en pensez-vous?
je le possède déjà,et je le trouve bien petit!!!
Il semble que la technologie a évoluée dans ce domaine, d'où plus petit pour de meilleures performances?
merci pour vos avis.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 06/07/11, 10:55
Je suis loin d'être un spécialiste en échangeur à plaque, mais il y'a tellement de paramètres qui entrent en compte dans le calcul (débit, température, delta de température, etc...) que c'est vraiment difficile à dire.
x 11529
par Christophe » 06/07/11, 11:20
On est toujours surpris de la petitesse de l'encombrement d'un échangeur à plaques eau-eau...
Ne t'inquiète donc pas, la puissance sera bonne pourvu que tu ais les débits et delta de T° indiqués par le constructeur.
phil88
par phil88 » 06/07/11, 13:12
les raccords sont en 3/4, du diamètre 22 suffit?
x 11529
par Christophe » 06/07/11, 15:51
T'es en réseau cuivre si tu parles en mm ?
3/4 ca correspond bien à du 22 mm.
Le 3/4 c'est du 27 / 21 ou 20 mm donc oui ca collera quasi parfaitement!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
