Après avoir foré environ 7 puits, je peux dire que 11m pour remonter de l'eau avec ce genre de pompe est quasi impossible, les lois de la physique s'y opposent.
Il faut envisager 6 à 8m pour de très bonnes pompes.
Mais aussi, il faudrait connaître le principe même de cette réalisation, où, combien de trous, le diamètre des trous.
Ensuite, as tu utilisé une pompe excavatrice pour dé-sabler, et réaliser une poche?
Qu'elle est le niveau de la nappe d'eau?
Par expériences, après passage du sorcier et installation de l'ensemble, dès que l'eau ne sortait quasiment plus, je sondais le niveau d'eau le plus rapidement possible à l'aide d'une ficelle avec un poids, avec cette méthode je savais tout de suite si la hauteur d'eau du puits était correcte.
Pour info, j'avais réalisé un mouton pneumatique, faute de mains d'oeuvre, la masse faisait près de 60kg, et il fallait pas moins de 1000 coups et 8h de travail pour enfoncer un tube de 1, 1/4 de pouce dans 8m de terre et autres.
Problème surpresseur de puits avec perte de pression
- x 11615
fc89 a écrit :Bonjour,
C'était ma 1ere remarque plus haut.
Avec une conduite vide, c'est pas quasi, c'est impossible tout court car pomper à 11m c'est plus que le vide absolu. Il faut absolument une pompe immergée en fond de puits pour pomper à 11m...
Mais le problème ne se pose pas puisque l'eau est à 1.5m de profondeur d'après bib...
Avec une conduite amorcée et parfaitement étanche, faut voir ce que donne la notice, car les pertes de charges doivent être le plus réduite en amont...
OK, l'eau est à 1.5m de profondeur dans le tuyau, mais à quel moment?
Ce qu'il lui faut observer c'est si l'eau est toujours là quand la pompe ne débite plus rien.
J'ai déjà observé ce cas, de l'eau à moins de 2m de profondeur sans avoir pompé, puis après pompage, il n'y avait plus rien, enfin presque dans le tuyau en terre.
Si vraiment il y a de l'eau , c'est peut être une cavité qu'il manque, cette cavité réalisée grâce à une pompe excavatrice permet d'avoir une petite réserve, mais surtout d'y faire entrer beaucoup plus d'eau.
- x 11615
Je vois ce que tu veux dire, débit en amont insuffisant...encore une fois on revient au débit...
Tant que bib ne l'aura pas mesuré on avancera pas...
- 29 Réponses
- 26161 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 30122 Vues
Dernier message par izentrop
09/02/21, 09:50Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 12232 Vues
Dernier message par thibr
28/07/18, 07:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 3 Réponses
- 7867 Vues
Dernier message par Ahmed
18/05/18, 22:18Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 13476 Vues
Dernier message par bardal
08/04/18, 18:07Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 156 invités
