Système de pompe pour amorcer un siphonage ?
Si le tuyau est bien étanche, aucune prise d'air, il suffit d'amorcer une fois et puis fermer en bas. Toujours en bas, à l'arrivée. Et le tuyau reste plein... A condition encore que en haut, il ne sorte jamais de l'eau, ou que le bassin ne soit jamais à sec : sinon, un gros bidon enterré, avec le tuyau tout au fond, peut faire "réserve d'eau" et assurer l'étanchéité à l'air si le bassin se vide quelque fois... Bien sûr, n'ouvrir en bas que quand il y a assez d'eau en haut...
Plan B : mettre un T avec un robinet au point le plus haut (éventuellement, poser le tuyau de sorte à éviter des huats et des bas ; traverser la côte et puis suivre presque en courbe de niveau - ce n'est pas nécessairement le chemin le plus court, mais celui qui évitera des poches d'air) et deux robinets à chaque extrémité. Fermer les robinets du bas et remplir au niveau du point haut donc du T avec un seau et un entonnoir. Quand il n'y a plus de bulles, fermer le robinet du T. Et vous ouvrir en haut. Puis se servir par le bas. Ce système permet de purger en automne et mettre hors gel. Un remplissage au printemps et basta. Toujours si tout est étanche.
Bonjour à tous.
Une expérience personnelle m'a amené à constater que le tuyau peut et doit avoir un diamètre le plus réduit possible afin que le volume d'eau à aspirer pour l'amorçage du syphon représente le moins possible de volume d'eau.
Le débit est étonnant. j'ai, pour assurer l'alimentation d'un abreuvoir pour quatre chevaux (de trait, des maous/costauds) mis en place un tuyau de 10 mm de diamètre. J'ai obtenu un débit sur 24 heures d'environ 4000 litres. J'ai été étonné, mais c'est ce que j'ai pu mesurer...
- x 11380
Ben c'est que t'as sans doute une plus grosse que Forhorse !!
Je parle évidement de puissance utile de pompage !
- x 11380
Tu parles bien de la puissance utile de traction hein?
- x 114
probleme résolu ?
epfyffer a écrit :bonjour,
en fait la crépine et le tuyau restent en permanence en place (dans le ruisseau et jusqu'à notre place).
Actuellement, en pompant "en bas" l'eau arrive bien après quelques efforts de pompage et un peu de patience. Le système marche bien. mais si un autre moyen existe on est preneur.
Par contre, on n'a pas de tuyau et surtout d'eau à dispo pour remplir le tuyau par le bas... La solution n'est donc pas envisageable...
L'idée est de savoir si le système de pompage manuel pour amorcer est la meilleure alternative, sio oui faut-il choisir une pompe à bras ou une pompe "ronde" avec une manivelle qui tourne à 360 ° ? Je ne connais pas ce genre de pompe et j'ai vu que les deux sortes existent en magasin...
Merci d'avance de vos conseils.
Bonjour, avez vous résolu le probleme de siphonage pour amener de l' eau du ruisseau chez vous, on aimerais bien savoir ce qu'il en est de ce siphon http://www.youtube.com/watch?v=8lXl7tdJ7iY
- x 114
systeme d' amorçage siphon
Bonsoir et bientôt bonne année, voici un systeme pour amorcer un siphonnage, http://aillig.wordpress.com/2009/03/17/ ... cond-wind/ avec une pompe de gonflage
- 6 Réponses
- 5656 Vues
Dernier message par izentrop
22/09/17, 17:05Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 14 Réponses
- 23632 Vues
Dernier message par MDL Cruchot
03/01/11, 11:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 3 Réponses
- 8071 Vues
Dernier message par Misterloxo
11/12/04, 13:24Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invités
