Construire son propre kit pour rouler à l'éthanol E85
Compilateur hitech, mais une vieille version de démo qui à l'époque implémentait quand même l'optimisation maxi (c'est plus le cas maintenant). Et elle est indispensable pour respecter les contraintes temps réel de la partie sensible du code sous IT (toutes les 25us).
Donc un conseil, utilise le .hex !!
radi a écrit :Avec quel compilateur as tu ecris le code?
A tous ceux qui ont réalisé le kit, avez vous fait le PCB vous meme?
J'ai commandé ici http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm pour une misère!
Je me pose une question sur la tension que se prend l'injecteur au moment de l'ouverture...
La tension coté + injecteur = 14V
La tension coté - injecteur = tension du drain du mos (pic à 80V a l'ouverture)
Donc l'injecteur se retrouve avec un pic de -66V a ces bornes (14V-80V).
Ca ne risque pas de le détériorer, voir de le cramer?
Re: Construire son propre kit pour rouler à l'éthanol E85
Ce kit est il toujours d'actualité ?
avez vous essayer avec un arduino ? ca serait peut etre plus simple coté hardware, non ?
Thierry
Thierry
- Je découvre l'éconologie
lebritish a écrit :Bonjour,
Thierry
Salut lebritish. Je répond longtemps après, mais oui quelqu'un a repris le code pour en faire un code arduino. Je suis en train d'essayer de refaire un boîtier à partir de ça.
Je ne comprend pas tout dans le code, et pas sûr qu'il fonctionne, mais ça fait déjà une base intéressante.
Je voulais venir mettre l'info sur votre forum car moi aussi j'ai atterri ici et je me suis posé la question de l'arduino!
Alors le Mr a deux versions : une classique où la commande des injecteurs est branchée sur le kit, qui réémet un signal altéré. Et une version "simplifiée" où la commande des injecteurs se fait en parallèle.
Version classique : https://umaguma49.blogspot.com/2019/11/ ... duino.html
Version simplifiée (parallèle) : https://umaguma49.blogspot.com/2019/11/ ... ifiee.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
