Les HVP-C : huiles végétales pures carburant et la loi
ken
par ken » 25/02/10, 15:33
proslash
huile
par proslash » 21/07/11, 12:00
bonjour a tous,
je suis titulaire d'une 205 td
je tiens a vous dire qu'il est possible de rouler avec huile de colza et bioethanol!
Mélange 5litres et 1 litres E85 puis laisser reposer une nuit!
Le lendemain vous verrez que l'huile colza est devenue très fluide!
En terme de démarrage ca démarre du premier coup, j'ai mis un systeme de chauffage qui chauffe 2 min 80degre avant de demarrer! puis je démarre apres je laisse tourner le moteur 5 minutes puis je peux rouler sans probleme!
en terme d'odeur rien de spec l'alcool et colza oo:)) a froid ! une fois le moteur chaud on sent quasi rien c'est incroyable!
risque: pompe injection lucas fragile, peut avoir une fuite au niveau du capot de la pompe, joint facile a changer
il peut y avoir une fuite au niveau du suralimentation , facile a changer !
=>j'ai teste aussi 5litres colza et 1 litres essence sans plomb
laissez une nuit, l huile devient très fluide et demarrage nickel
voila comme retour d'expérience!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
