Avis et conseils pour fixation de mon moteur pour éolienne
papynou
par papynou » 22/07/11, 11:25
Bonjour comme vous pouvez le voir dans mes presedent poste je possede un moteur ENGEL mais je ne sais pas comment le fixer
j'avait pensé a un truc du genre souder une plaque de metal sur mon roulement a bille qui lui va etre soudé a mon tube ensuite perforer cette plaque de metal de maniere a laisser rentrer deux tige fileté pour fixé moin moteur.
pensé vous que cela peut tenir avec grand vent.
je joint une photo pour vous montré plus au moins ...
ici vous pouvez voir le moteur , la plaque sera au dessus du roulement a bille et le moteur posé par dessus
ici c'est mon roulement a bille qui va etre souder sur mon tube
vous avez une idée meillieur ...
looping
par looping » 22/07/11, 12:40
Salut Papynou
Je te le déconseille vivement !!
Un roulement à bille ne supporte pas qu'on y soude quoi que ce soit . La précision des différentes pièces est telle que celui-ci perdrait sans doute sa capacité de tourner .
Pour un pivot d'éolienne , tu peux faire plus simple en utilisant un autre bout de tube de plus gros diamètre et bouché , par dessus le premier .
Pour fixer ton moteur , tu peux utiliser une pièce en forme de cuvette 1/2 cylindrique en dessous et 2 colliers assez costaud .
papynou
par papynou » 22/07/11, 13:37
hummm je vois souvent une espece de roue de voiture genre frein de disk de voiture , je vais voir si j'arrive a recupere cela qui lui a deja roulement a l'interieur je crois
Merci de ton conseil ....
vinzman
par vinzman » 22/07/11, 16:42
Salut,
Comme l'a dit Looping c'est vivement déconseillé car ton roulement va être déformé.
Ton idée de moyeux est meilleure!
C'est fait au départ pour recevoir des roulements et en plus tu peux allègrement le souder sans risquer d'altérer tout ce qui se rattache aux roulements.
Ne garde pas les vieux roulements, change les pour des neufs et noie les dans la graisse et hop tu vas te retrouver avec un support de moteur à toute épreuve.
Et je te dirais même qu'acheter un kit de moyeux/roulements neufs, c'est surement pas ce qui va te ruiner en plus de te sauver le temps nécessaire et les produits chimiques nécessaires pour la rénovation.
C'est ça que je te parle quand je te parle de moyeux.
http://www.mariusgaron.com/index.php?page=295
vinzman
par vinzman » 22/07/11, 19:47
autre chose, si tu ne veut pas que ton fil se torsade et donc se brise à un moment donné, installe toi un ''slip ring'' (désolé, je connais pas le nom français).
Ca permet a ton éolienne de tourner au gré du vent sans jamais torsadé ton fil.
papynou
par papynou » 22/07/11, 21:11
vinzman a écrit :autre chose, si tu ne veut pas que ton fil se torsade et donc se brise à un moment donné, installe toi un ''slip ring'' (désolé, je connais pas le nom français).
bonsoir , oui un moyeux....
c'est apres midi je suis allez dans un garage et demain il m'arrange ca et pour les roulement a bille je ne risque pas de payer car je fabrique moi meme les roulement a bille et oui mon travail consiste a fabriquer des roulement a bille de toute forme hihihiihihi
dedeleco
x 10
par dedeleco » 23/07/11, 00:11
Amusant :
souder une plaque de métal sur mon roulement a bille
en contradiction avec
oui, mon travail consiste a fabriquer des roulement a billes de toute forme hihihiihihi
étrange ..
bizarre, bizarre ?????
papynou
par papynou » 23/07/11, 09:36
dedeleco a écrit :Amusant :
étrange ..
Dedeleco , oui amusant et en contradiction comme tu le dit !!!!
je travail pour http://www.fag.com/content.fag.de/en/index.jsp une entreprise de fabrication de roulament a bille de tout type.
qui est rependu sur le continent entier
si tu ne me crois pas il existe des roulament bien specifique que l'on peut soudé l'exterieur qui d'aillieurs ne sont pas fabriquer chez nous au portugal mais sont eux meme fabriquer a la central c'est a dire en Allemagne. et comme je travail pour ce groupe, je n'ai ca demander a mes superieur si je peut prendre un roulament pour echantillion!!!!
es-que c'est necessaire aussi de t'envoyée une video de mon travail hihihihihih
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 157 invités
