HVP Carburant : comparatif combustion huile de Palme gasoil
proslash
Slt
par proslash » 27/07/11, 19:57
Pas de probleme rencontre car le kit rechauff est blanche a 5cm avant la pompe injection et chauffe l huile en permanence grace a une bougie 12v ! Des que monteur chauffe a 90degre ! Le kitboeut etre eteint voila
gildas
x 226
Re: suffit de chauffer l huile
par gildas » 27/07/11, 20:39
proslash a écrit :pour resoudre le probleme de viscosite de l'huile, il suffit d'installer un petit kit rechauff incluant une bougie + une plaque percee aluminium ou circulera l huile avec un tuyau de diametre 8mm pour peugeot de 205td par exemple
Bon,ça à l'air interressant si tu gagne de la chaleur au démarrage.
(Un schéma ou une petite photo pour mieux comprendre serai bienvenu 8) )
Regarde les effet de l'huile de colza et SP 95 sur ma clio diesel(15% d'huile et un peu de SP.)
https://www.econologie.com/forums/voiture-diesel-consommer-moins-avec-un-peu-de-sp95-t5849-870.html
proslash
Slt
par proslash » 27/07/11, 20:52
Merci pour l information mais moi je n ai pas de fumee noir et chiffon ! Ma pompe injection est lucas TD j avais change joint couvercle et suralimentation turbo car fuite gazole 100%diesel 350 oookm
Mix 1litre ethanol et 5litres colza secoue et attendre une nuit!
Le matin je chauffe 2min avec mon kit bougie 8mm branche a cote de la pompe injection! Je demarre du premier coup apres je laisse tourner 5minutes avant de rouler en fait! Moteur a 90degre on sent rien du tout c est superbe ! Je t avoue que je n ai pas rencontre probleme de fumee noir .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
