Suivi et évolution des tarifs d'achat du solaire PV (France)
x 11432
par Christophe » 22/07/11, 11:23
Comme on le sait, la filière PV est en complet bouleversement en ce moment en France depuis fin 2010 puisqu'après un moratoire de 3 mois, les tarifs d'achat de l'électricité solaire ne sont désormais plus fixés durablement ! Voir ce sujet pour les détails: https://www.econologie.com/forums/touche-pas ... 10274.html
Depuis mars 2011, de nouveaux tarifs, révisables chaque trimestres ont été mis en place. Il est donc devenu très délicat pour les professionnels du photovoltaïque de travailler dans ces conditions car un projet solaire PV se fait généralement sur plus qu'un trimestre !! Ils sont donc, ainsi que leur clients, dans la brume complète, un comble pour des pros du solaire...
Ce sujet propose donc suivre l'évolution des tarifs puisque la 1ere révision a été publiée hier, 21 juillet 2011.
a) Tarifs valables jusqu'au 1er juillet 2011.
b) Tarifs valables du 1/07 au 30/09: https://www.econologie.info/share/partag ... saQbkH.pdf
Les gros changements sont la mise au tarif base (12 cents/kWh) de tous les projets entre 36 et 100kWc et pour les installations intégrées de puissances supérieure à 9kWc qui ne sont pas sur l'habitat principal !!
Par exemple, le projet de 15 kWc de la grange de Remundo serait maintenant impossible !
A moins que, pire, cela ne soit la suppression totale de l'achat possible !?! C'est pas clair...ca reste à 0 ou ca passe dans la catégorie T5 ?
Source: http://www.cre.fr/documents/deliberatio ... embre-2011
1eres réactions:
Tarifs du photovoltaïque : de fortes baisses en vue
La Commission de régulation de l’énergie vient de fixer les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations solaires pour les projets présentés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011.
’annonce des nouveaux tarifs du photovoltaïque fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) fera certainement des vagues dans les jours qui viennent. En effet, pour les projets présentés entre le 1er juillet et le 30 septembre prochain, les baisses devraient atteindre de -7.5% pour le résidentiel, à -9.5% pour les autres installations.
L’arrêté du 4 mars 2011, pris par les ministres en charge de l’énergie, prévoit une révision trimestrielle des tarifs d'achat photovoltaïque par la CRE. Pour les installations d’une puissance installée inférieure à 100 kW, la révision est fonction de la puissance cumulée des demandes complètes de raccordement déposées au cours du trimestre précédent. La CRE indique que « les bilans des demandes de raccordement transmises par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d’indice N=1 une puissance crête cumulée de 55,72 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage principal d’habitation et de 161,46 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au bâti et les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu’un usage d’habitation. »
Nul doute que cette annonce, qui survient après les déclarations récentes de la ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, à propos de la relance de la filière, va faire grincer des dents… tandis que la baisse des tarifs n’est pas près de s’arrêter.
(21/07/2011)
Source: http://www.batiactu.com/edito/tarifs-du ... -29692.php
Révision à la baisse, évidement, les autres révisions ont de très fortes chances d'être vues à la baisse en permanence...
On notera le foutage de gueule par le fait que ces nouveaux tarifs, publiés officiellement le 21/07 sont valables pour tout raccordement depuis le 01/07 !!
La France reste et restera encore un moment la France de l'atome...et de ses défenseurs, rien que sur ce forum, on a quelques spécimens intéressants...
x 5816
par Remundo » 28/07/11, 23:43
Christophe a écrit :Par exemple, le projet de 15 kWc de la grange de Remundo serait maintenant impossible !
Attention, la notion de résidence principale est HS.
C'est la vocation du bâtiment qui compte, à savoir si
1) il est à usage d'habitation
2) d'enseignement ou de santé
3) autres usages.
Mon projet de 15 kWc était encore possible en installation de plus de 9 kWc, selon 2 variantes d'intégration PV (totale ou simplifiée).
En effet, il semble maintenant "rembarré" sur le tarif fourre-tout de 11 ct€/kWh.
Mais de manière plus générale:
Les tarifs d'achat photovoltaïque revus à la baisse
La Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a transmis au Gouvernement les valeurs des coefficients fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil.
En effet, l'arrêté du 4 mars 2011, pris par les ministres en charge de l'énergie, prévoit une révision trimestrielle des tarifs d'achat photovoltaïque.
Pour les installations d'une puissance installée inférieure à 100 kW, la révision est fonction de la puissance cumulée des demandes complètes de raccordement déposées au cours du trimestre précédent.
La CRE a été chargée d'agréger les données transmises par les gestionnaires de réseaux puis de calculer la valeur des coefficients SN et VN déterminant l'évolution des tarifs. D'un trimestre à l'autre, la baisse des tarifs définie par l'arrêté est nulle si la puissance cumulée servant au calcul de SN (resp.VN) est inférieure à 5 MW et peut atteindre 9,5% si la puissance cumulée excède 65 MW.
Les conditions d'achat photovoltaïque en vigueur pour les installations faisant l'objet d'une demande de raccordement entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011 sont fonction de l'électricité produite par ces dernières utilisant l'énergie radiative du soleil. Ainsi, les valeurs des coefficients S1 et V1 ont été déterminées par la CRE : S1 = 0,075 ; V1 = 0,095.
En conséquence, les tarifs T1 à T4 pour les installations faisant l'objet d'une demande complète de raccordement pour le 3ème trimestre 2011 sont les suivants, en c€/kWh, avec P+Q représentant la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale :
La valeur du tarif T5 applicable aux autres installations est de 11,688 c€/kWh.
Un arrêté d'homologation de ces tarifs sera publié au Journal officiel courant septembre par les ministres en charge de l'énergie.
Source Enerzine
Voici mes remarques pour être synthétique:
1) Il n'y a plus aucune visibilité sur les tarifs à plus de 3 mois
2) Il faut avoir fait Maths SUP pour comprendre le mécanisme de révision des tarifs
3) Ce mécanisme est intrinsèquement conçu pour étouffer la filière photovoltaïque, doucement, mais sûrement.
5 MWc, c'est 500 kW en moyenne injectés sur le réseau...
65 MWc, c'est 6.5 MW, bref c'est une paille:
a) c'est 10 mâts éoliens de 2 MWc (qui donnent à peut près 5MW moyens)
b) Une site nucléaire, c'est 1000 MW moyens
Nos amis Allemands multiplient tout par 100 concernant le PV.
le temps du retrait est venu
x 5816
par Remundo » 29/07/11, 00:13
En complément, TECSOL a mis en place une "calculatrice" bien faite
http://www.tecsol.fr/fr/PVReseauAc.htm
Je l'ai testée avec mon ex-projet, elle donne 27,46 cts€/kWh, et cela aussi bien avec intégration totale que simplifiée !
TECSOL est dirigé par Monsieur André JOFFRE qui est un acteur sérieux du PV en France, en général bien renseigné.
En realité, quand il y a un zéro, cela veut dire que ce cas est interdit par la loi et qu'il faut trouver un autre cas le moins défavorable possible.
Pour du plus de 9 kWc et moins de 36 kWc en "autres usages", le meilleur choix est l'intégration simplifiée au bâti à 27,46 ct€/kWh.
Il n'y a en effet plus de tarif bonifié en intégration totale pour cette gamme de puissance.
Vous voyez l'opacité et le délire que vit actuellement la filière PV
Regismu
x 6
par Regismu » 29/07/11, 07:55
un petit tableau recapitulatif:
c'etait hier mais bon anniversaire Remundo :mrgreen:
x 5816
par Remundo » 29/07/11, 09:49
Merci Regismu pour l'anniversaire et pour l'organigramme décisionnel.
Ce qui est frappant au premier coup d'oeil, c'est la convergence des flèches vers le 11 ct€/kWh.
Saurais-tu me dire où as-tu trouvé ce document qui est intéressant ?
x 11432
par Christophe » 29/07/11, 09:49
Resigmu, stp pas d'imageshak.
Utilises stp notre hebergeur, si trop petit comme là, cites la source ou convertis l'image en .pdf (que tu peux heberger aussi sur notre hebergeur).
Merci
Pour le fond rien à ajouter...
Ah si, peut être ceci: https://www.econologie.com/forums/post209131.html#209131
Regismu
x 6
par Regismu » 29/07/11, 09:53
desolé pour l'image ..je vais essayer de changer .. :cry:
ce tableau a été fait par un pro pour le forum Photovoltaique..
edit merci je vois que ça a été fait pour la photo :mrgreen:
x 11432
par Christophe » 29/07/11, 10:24
Ben c'était pas vraiment plus lisible avant...d'où l'utilité de le mettre en .pdf ou à la rigueur de le retourner à 90°...
Pour la convergence vers 11-12 cts, c'était le prix public EdF moyen (abonnement compris) en France pour les particuliers (et même moins après les augmentations depuis et surtout futures) en 2006 : https://www.econologie.com/forums/prix-de-l- ... t2218.html
En parlant d'augmentation, chez nous, je viens de constater que l'eau avait augmenté de 10% en 1 an...en tout discrétion...
x 5816
par Remundo » 29/07/11, 11:17
Regismu a écrit :desolé pour l'image ..je vais essayer de changer .. :cry:
C'est dommage que la réduction automatique rendent les caractères peu lisibles...
Il semble que photovoltaique.info n'ait pas encore mis à jour ses pages tarifs PV ! :?
ça fait "juste" 1 semaine :mrgreen:
aaah les vacances et la France...
Regismu
x 6
par Regismu » 29/07/11, 11:29
:mrgreen: mais tu sais ou trouver les infos :cheesy: 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
