Température de sécurité des capteurs solaires ?
Cuicui
x 6
par Cuicui » 11/08/11, 20:59
Christophe a écrit :en solaire je crois pas que tu sois équipé si?
Effectivement, je trouve souhaitable que ceux qui interviennent dans ce sujet pour critiquer le montage des autres et expliquer doctement pourquoi çà ne devrait pas marcher, parlent de leurs propres réalisations et des résultats obtenus. Personnellement, je préfère un montage hérétique qui fonctionne plutôt qu'une installation montée dans les règles de l'art et qui ne marche pas. Rien ne vaut la pratique ! Cela encouragerait d'autres à faire leur chauffe-eau solaire de façon simple, économique et efficace, et puissent au besoin dépanner, modifier et améliorer leur installation sans être dépendants de professionnels qui veulent les persuader que c'est très compliqué et par conséquent très cher...
Au fait, Onlit4regs, toi que est à l'origine de ce sujet, où en es-tu avec ton problème ?
dedeleco
x 11
par dedeleco » 11/08/11, 23:06
dedeleco tu m'énerves à toujours tout savoir sans vraiment savoir
En tout cas, je constate que cette installation marche sans avoir compris comment elle marche !!!
Rien n'empêche de comprendre son fonctionnement clairement et pas avec des incohérences, pour des phénomènes basiques !!
On évite ainsi beaucoup de problèmes futurs et on peut améliorer sans erreurs et sans tatonner dans le brouillard !
Le résultat actuel ce sont des conseils variés parfaitement contradictoires suivant les différentes réalisations !!
https://www.econologie.com/forums/post198689.html#198689
https://www.econologie.com/forums/post200229.html#200229
https://www.econologie.com/forums/post209628.html#209628
https://www.econologie.com/forums/post209642.html#209642
https://www.econologie.com/forums/post137036.html#137036
https://www.econologie.com/forums/post137047.html#137047
https://www.econologie.com/forums/post137079.html#137079
https://www.econologie.com/forums/post137133.html#137133
Bon, çà glougloute, mais rien de gênant.
https://www.econologie.com/forums/post159479.html#159479
https://www.econologie.com/forums/post168335.html#168335
x 11430
par Christophe » 12/08/11, 00:12
dedeleco a écrit :En tout cas, je constate que cette installation marche sans avoir compris comment elle marche !!!
Ah oui...mais bien sur...
Alors expliques nous donc pourquoi mon installation continue de se vidanger sans appel d'air puisque tu le sais comme tu sais tout...
Je crois que mes explications sont bonnes: y a de l'air dans la conduite de retour ce qui permet le désamorçage. Cet air peut venir de différentes causes...Point barre ! Ca marche et on sait pourquoi.
D'où vient cet air est une question subsidiaire pour se torturer l'esprit...ou vouloir optimiser le système (le mieux est l'ennemi du bien...)
Je pense qu'en mettant une pompe moins puissante, il est possible que la vidange ne se fasse plus...
Dois je m'excuser auprès de toi de ne pas l'avoir encore testé? :shock:
dedeleco
x 11
par dedeleco » 12/08/11, 00:54
Pour expliquer, clairement, il faut tous les détails réels clairs de l'installation, sinon on reste dans le cirage avec des affirmations incohérentes, par ignorance de la situation réelle !!
Lorsque on comprend mal, ce qui marche dans une installation, plus ou moins par hasard, ne marchera pas sur une autre, sans être capable de deviner à l'avance !!
L'installation de cuicui est cohérente à le lire, mais des pros tombent dans l'incohérence et abandonnent ce type à autovidange, à les lire.
Je ne sais pas tout, mais je ne fais que mentionner des éléments clairs et bien établis qu'il faut respecter, pour être cohérent !!
Lorsque je lis des phrases incohérentes, je demande des explications et le type de réponse incohérente :
qui envoie promener celui qui cherche à comprendre, est inutile et absurde !!
Donc je constate à nouveau avec ces réponse incohérentes que le fonctionnement de l'installation est mal compris !!
est une affirmation sans aucune justification claire !!
Tout dépend de la structure de la pompe, et pas de sa puissance nulle à l'arrêt lors de la vidange auto !!
Donc il faut comprendre les mécanismes de la vidange déterminée par la structure détaillée de l'installation, une vacherie pour certains pros (écoulements lents vers le bas avec arrivée d'air nécessaire par le haut, ou tuyaux de très gros diamètre où l'air arrive à contresens de l'eau )!!
Si on comprend, il n'est pas nécessaire d'essayer au hasard la chance un grand nombre de fois !!
Cuicui
x 6
par Cuicui » 12/08/11, 01:44
dedeleco a écrit :Si on comprend, il n'est pas nécessaire d'essayer au hasard la chance un grand nombre de fois !!
Il arrive qu'on ne pense pas toujours à tout du premier coup, en particulier quand il y a des interactions complexes. L'observation de la réalité aide beaucoup à rectifier les erreurs. C'est pourquoi les industriels, malgré leurs connaissances et leurs capacités de modélisation, continuent de faire et de tester des prototypes modifiables avant de lancer une série.
Il n'a jamais été question "d'essayer au hasard la chance". Mais la vérification d'une intuition peut être féconde. C'est souvent comme çà que la recherche progresse.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 12/08/11, 07:04
Christophe,
Il y a une question que je me pose depuis longtemps.
Ton chauffage se fait par des radiateurs, je pense.
Si tel est le cas, pourquoi tu ne fais pas un chauffage par le sol, avec une telle surface de capteurs?
30 degrés suffisent.
Money, money?
x 11430
par Christophe » 12/08/11, 09:37
dedeleco, franchement tu fais l'idiot (et tu me prends vraiment pour un con là)...heureusement que Cuicui sait te rabattre ton clapet de "Mister je sais tout (mais je fais rien moi même)"... :evil: :evil:
Lejuste: ce sont des planchers chauffants et ceci depuis la construction d'origine...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 12/08/11, 12:58
:shock:
Et tes 60.000 litres ne tiennent le coup que 5 semaines en hiver..(voir moins)
il doit y avoir une grosse perte quelque part.
Je suis curieux comment se comportera ma consommation de bois cet hiver, avec mes murs dotés d'un manteau de polystirène...
P.s.;il n'y a pas d'attaque, je me pose des questions.
:D
Cuicui
x 6
par Cuicui » 12/08/11, 14:22
lejustemilieu a écrit :Et tes 60.000 litres ne tiennent le coup que 5 semaines en hiver..(voir moins) il doit y avoir une grosse perte quelque part.
Faut pas se faire trop d'illusions, même avec une bonne isolation, çà refroidit vite...
dedeleco
x 11
par dedeleco » 12/08/11, 14:44
Je constate que depuis 2007 cette installation remarquable, unique, construite par d'autres bien avant, est loin d'être comprise de façon cohérente et claire à lire les diverses déclarations qui ne comprennent pas ce qui se passe !!
Il est inutile d'injurier, mais les lecteurs, comme moi, seraient heureux de comprendre au lieu de lire des phrases avec de belles incohérences et qui donnent l'impression que les installations solaires ne sont pas au point pleines de traquenards, même avec des pros !!
Il n'y a que la vérité qui vexe !!
Résultat moins de personnes se lanceront dans le solaire, nid à problèmes incompris, même avec des pros !!
Et ces personnes choisiront le nucléaire avec ces énarques infaillibles jusqu'à un prochain Fukushima-Tchernobyl en France, inévitable tôt ou tard !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 74 invités
