Stockage de l'énergie propre!
- chatelot16
- x 264
ma pompe a chaleur reversible a 100° est realisable sans prouesse
le reservoir d'eau a 100° est aussi dans mes moyen
c'est donc un moyen de stockage sur lequel je peux compter et que je peux comparer a d'autre : je n'ai meme pas dit que c'etait le meilleur
le stockage dans le sol je te laisse en rever
en plus l'augmentation de temperature n'est pas la bonne voie : quel que soit la temperature le cop de la pompe a chaleur compense le rendement du moteur : et je trouve que l'on aproche plus pres du maximum theorique en restant a une temperature moderé
Toujours la pompe à chaleur qui fait des miracles pour justifier les centrales nucléaires avec cette électricité passant par pompe à chaleur stockage thermique moteur thermique !!!!
Pour l"électricité photovoltaïque, il vaut mieux le solaire thermique stocké directement sous terre dans nappe aquifère ou de la roche, directement, car on gagne, en ne perdant pas dans le photovoltaïque, à faible rendement 12%, soit un facteur de 5 à 10 fois plus, plutôt que le compliqué photovoltaïque, puis pompe à chaleur stockage thermique moteur thermique !!
Je parle de stocker la chaleur solaire d'été thermique (sans étape photovoltaïque, pour ne pas perdre avec son mauvais rendement) stockée longtemps à basse température ou à haute température (meilleur rendement), pour faire de l'électricité en hiver avec le moteur thermique avec un bon rendement. Le stockage sous terre peut être dans la roche, à 30KWh électrique par m3, ou dans nappe aquifère sous terre ou le réservoir de chatelot16 à 100°C, mais à bien plus faible capacité 5 à 10 KWh/m3, etc...
Les réservoirs de grand volume sont très chers, difficiles à manipuler (véritable démolition de mon jardin) avec aussi les pompes à chaleur performantes à durée de vie courte (usure), alors que percer la sol avec perceuse et foret à rallonge (même à la main comme indiqué par P. Schutt) est bien plus simple (utilisé par Uretek que je peux utiliser, sans démolir mon jardin du tout pour 1000m3 de stockage ! ) avec un seul moteur thermique final, que la chaîne photovoltaïque pompe a chaleur stockage thermique moteur thermique qui multiplie les pertes en réalité !!!
La faible capacité en KWh par m3 oblige à de grands volumes que seule la terre gratuite permet à faible prix !!
Re: Stockage de l'énergie "propre"
C'est une des raisons de l'arrivée de Pâquerette:lejustemilieu a écrit :L'idée d'utiliser la capacité des batteries des voitures électrique est à envisager, ou à étudier.
![Image](http://vehiculeselectriques.free.fr/Forum/files/thumbs/t_volta_dde_161.jpg)
J'envisage à terme d'étendre ma toiture photovoltaïque pour utilisation en autoconsommation.
Cela nécessite obligatoirement un stockage sur batteries pour lisser la puissance photovoltaïque.
L'idée est d'alimenter la maison en tarif de jour avec mon auto production afin de ne plus consommer en Heures Pleines, sauf en cas de défaillance de mon auto production.
L'architecture "ouverte de Pâquerette" me permettra d'expérimenter facilement avant de transposer le concept sur mes autres VE, voire, éventuellement sur un parc batterie stationnaire (recyclage de batteries en fin de vie, par exemple).
Vous pouvez stocker de l'énergie thermique dans pas mal de corps comme des sel hydratés et déshydatés et changements de phase :
avec réalisation commerciale :
http://www.climatewell.com/index.html#/ ... w-it-works
et même faire un cllimatiseur ecolo :
La chaux stocke 0,32KWh/kg de CaO ( soit 320KWh/m3 mais il faut 900°C de solaire concentré.
Le gypse ou plâtre stocke bien moins, mais à plus bas T 163°C !!
le sel de mer aussi.
Le chlorure de calcium aussi.
http://fred.elie.free.fr/chlorure_calcium.htm
Le nombre de corps stockant l'énergie ainsi est énorme avec toutes les possibilités et températures .
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrate
http://scienceamusante.net/wiki/index.p ... de_chaleur
Une liste de possibilités réelles :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9r ... ermique%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_Change_Material
A température humaine moins de 100°C on stocke au max 70 à 100 KWh/m3
La terre (argile, roche, etc..) gratuite sous nos pieds à +36°C au dessus de l'ambiante stocke 10KWh/m3 (entre 20°C et 56°C).
La paraffine à 60°C 60KWh/m3 environ (dodécanoide).
Vue globale des possibilités en capacité 0,1KWh/L=100KWh/m3 en fonction de la température :
http://www.bine.info/hauptnavigation/pu ... el=1436%29
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1314612557dhp3Xf.jpg)
le reservoir d'eau a 100° est aussi dans mes moyens
Un réservoir de 500 à 1000m3 étanche à 100°C et isolé par plus de 1m d'isolant et réaliser une pompe à chaleur à compresseur de mes mains sont totalement impossibles ( rien que le fluide de la pompe est interdit d'achat aux particuliers !! !!, etc... , seuls les pros protégent la couche d'ozone !!)
Faire 25 trous à 11m de profondeur avec un foret et perceuse sont bien plus réalisables de mes mains, en achetant avant les forets à rallonges et perceuses utilisés par Uretek et Geosec pour percer et injecter dans le sol à travers des fondations pour redresser les maisons !!
Les capteurs solaires sans prétention d'été sont aussi très accessibles (tuyau noir sous plastique UV ) et tout cela pour pas cher du tout !!!
- chatelot16
- x 264
dedeleco a écrit : et réaliser une pompe à chaleur à compresseur de mes mains sont totalement impossibles ( rien que le fluide de la pompe est interdit d'achat aux particuliers !! !!, etc... , seuls les pros protégent la couche d'ozone !!)
on est pas obligé de tout faire a la main ... on peut aussi utiliser des machine ... faire sous traiter des piece ... ou acheter des composants
pour le choix du fluide , les fluides poluant actuel ne sont pas obligatoire
la simple vapeur d'eau est utilisable !
pour eviter la trop basse pression de la vapeur d'eau , il y a aussi le butane ... en vente libre ... il y en a certainement deja dans ton refrigerateur si il y a marqué R600A ... si c'est R290 ca veut dire propane
mais je n'ai jamais dit que le stockage thermique avec ou sans pompe a chaleur etait la meilleur et seule solution : je la cite simplement pour la comparer aux autre , et je cite la pompe a chaleur pour dire que ca peut donner un rendement bien meilleur qu'on le croit : la pompe a chaleur fait gagner dans un sens ce que carnot fait perdre dans l'autre
mais on n'a pas fini de rigoler ... je vai bientot parler de l'air comprimé : c'est aussi un moyen de stockage interessant a comparer
Les allemands expérimentent un mode de stockage des énergies renouvelables:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-hydrogene-gaz-reseau-renouvelable-14154.php4
- Napo le nain
- Je comprends l'éconologie
une piste qui selon l'association négawatt est très prométeuse et pourrait permettre de palier à la discontinuité de la production électriques des éoliennes, des panneaux photovoltaïque,... c'est la méthanation
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanation
électrolyse de l'eau ensuite méthanation
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent
Question :
n'est ce pas aussi simple à partir de bois de forêt, de végétaux ou algues de faire ce gaz avec un gazogène vieux d'un siècle ???
La nature avec les arbres, végétaux, voire algues, fait aussi bien, sans aucune installation au sol, que de la belle verdure naturelle, qui ne demande aucun investissement en éoliennes ou phtovoltaïque !!
- 5 Réponses
- 1946 Vues
Dernier message par Remundo
17/11/23, 08:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5841 Vues
13/02/21, 12:25Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 41 Réponses
- 103519 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
24/02/18, 14:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 65 Réponses
- 225880 Vues
Dernier message par dirk pitt
20/06/17, 16:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 98 Réponses
- 149649 Vues
19/12/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 146 invités
