Je possède une piscine hors-sol d’une capacité de 15 mètres cube.
Je souhaiterais fabriquer un chauffage solaire pour augmenter la température de quelques degrés (3 à 5 °C).
Mon idée est d’utiliser du tube PE noir, le fixer en spirale sur une surface noir également et de le couvrir avec une plaque de plexiglas afin de créer un effet de « Serre ». La circulation se ferrait par une pompe indépendante du système de filtration.
Par contre, là ou j’aurais besoin d’infos et d’avis est sur le diamètre du tube à utiliser (16 mm intérieur me parait bien), la longueur du tube ainsi que le débit et type de la pompe (Un circulateur de chauffage avec différentes vitesses de rotation ma parait bien).
Merci pour vos idées et infos.
Chauffage solaire piscine - Demande d'infos
- x 11529
Salut et bienvenue.
Pourquoi utiliser un système de pompage indépendant? Tous les fabricants de panneaux solaires (souples) pour piscines conseillent de mettre en by pass après la filtration (déjà pour le pas mettre de crasses dans le panneau solaire), jamais (ou j'ai jamais vu) une pompe indépendante n'est utilisée.
Il n'est pas possible d'utiliser un circulateur de chauffage pour des question de corrosion car le circuit est ouvert et l'eau capte l'oxygène de l'air donc corrosion très rapide (et encore plus si tu désinfecte au chlore). Le circulateur ne tiendra pas une saison je pense...
Pour la réalisation du panneau en lui même, tu peux t'inspirer de ceci:
https://www.econologie.com/forums/construire ... t7336.html
https://www.econologie.com/construire-ou ... -3215.html
https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t4984.html
https://www.econologie.com/forums/capteurs-s ... t9908.html
Lire tous les posts des forum :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20minimal/
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10880.html
https://www.econologie.com/forums/reparation ... 10930.html
lire aussi tout :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... rmosiphon/
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
complexe :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20piscine/
lire aussi tout :
complexe :
- Forhorse
- x 378
Tu peux aussi partiellement t'inspirer du miens
Mais moi pour la piscine j'ai un truc du commerce (une nappe en PE noir) acheté moins de 150€ en grande surface et qui, son on compare le cout de matériaux et le temps passé, n'est pas excessivement cher.
Merci pour ta réponse
C'est tout simplement pour avoir un systeme totalement indépendant du systeme de filtration que je peux démonter et mettre en route à souhait.
J'ai également un systeme de filtration avec une pompe à faible debit (3 m3 par heure) et j'ai peu d'avoir trop de perte de charge du au systeme de chauffage et donc plus assez de debit pour filtrer l'eau.
- x 11529
Forhorse a écrit :Mais moi pour la piscine j'ai un truc du commerce (une nappe en PE noir) acheté moins de 150€ en grande surface et qui, son on compare le cout de matériaux et le temps passé, n'est pas excessivement cher.
+1 (j'osais pas le dire dans ma 1ere réponse)
C'est durable à condition qu'il rencontre pas d'objets coupants https://www.econologie.com/forums/reparation ... 10930.html
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
aya57 a écrit :J'ai également un systeme de filtration avec une pompe à faible debit (3 m3 par heure) et j'ai peu d'avoir trop de perte de charge du au systeme de chauffage et donc plus assez de debit pour filtrer l'eau.
C'est pour cela qu'il faut le mettre en bypass avec 1 vanne de réglage entre les 2 points de raccordement au panneau (si complètement fermée 100% du débit passe par le panneau)...
- 7867 Vues
13/09/20, 15:01Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 9245 Vues
Dernier message par deudi63
06/12/20, 10:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8073 Vues
Dernier message par tribalwar
29/03/19, 21:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6498 Vues
Dernier message par Dudule
15/11/17, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 3 Réponses
- 6220 Vues
22/08/17, 13:23Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités
