Pas forcément, cela dépend du couple de démarrage. Sur un circulateur, c'est probable (dépend des pertes de charges, de la position du circulateur...) mais sur une pompe auto amorçante donc à 1/2 vide, ça démarre à 90 V AC (doucement mais ca démarre)...
Voir chiffres et compte rendu d'essais que j'ai fait aujourd'hui: https://www.econologie.com/forums/post212471.html#212471
La solution on l'a dite ci dessus :
a) rhéostat / pont diviseur de tension
b) relais temporisé
C'est pas bon?
Après faut voir le coût : si tu sais souder et que tu bricoles tu dois pouvoir faire le montage pour moins de 40 € à comparer avec le prix d'une régulation toute faite (t'en as déjà une apparemment donc tu dois savoir)
Abaisser la vitesse d'un circulateur?
- x 11529
- x 11529
On s'enfou du poids c'est pas pour un avion !
L'utotransformateur de 500 VA marche très bien depuis 48h
à 450W des heures durant...
Même quand je mets 700W dessus il tient
(mais je laisse pas trop longtemps...).
Il chauffe un peu, je dirais à la louche 30 à 40W thermiques...je pourrais le savoir en mesurant l'ampérage réel en sortie.
La suite ici: https://www.econologie.com/forums/post212471.html#212471
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
