Pompe tourne très souvent...
- Je découvre l'éconologie
Bonjour à tous,
j'ai un forage de 60m environ avec la pompe à 35m je crois.
A la sortie du forage, clapet anti retour.
Dans la maison, surpresseur de 500l avec mano. La pompe se déclenche à 2,5 bars env et s'arrete un peu avant 4 bars.
Depuis quelques jours, la pression dans le surpresseur baisse sans que j'utilise d'eau. Idem si je ferme l'alimentation d'eau de la maison (donc pas de fuites après le surpresseur).
Le mano descend, la pompe se met en marche et le mano remonte très vite à 4 bars.
Un plombier vient voir et plus rien à signaler. Le lendemain ça recommence...
Avez vous des idées pour trouver et résoudre ce problème ?
Merci
Merci
Salut Aurelmouth
le plombier a des dons de reboouteux, de guérisseur ou de shaman !!
A moins qu'il ait regonflé le ballon à membrane surpresseur, qui fuit par la membrane poreuse ou percée, son air dans l'eau utilisée !!!!
Panne courante pour les chaudières tous les quelques années avec des membranes étudiées pour fournir du travail aux installateurs plombiers !!! !!
Non non pas d'embrouille avec le plombier. C'est un copain à moi qui est venu et il n'a rien touché. Il a juste constaté...
Ma femme était là aussi et RAS.
Le surpresseur est en galva et a 2 ans.
Je ne connais pas le modèle de la pompe. Mais ont elles toutes un clapet anti retour ?
Car si c'est le clapet anti retour en haut du forage qui ne fonctionne plus, celui de la pompe devrait prendre le relais non ?
Aurelmouth a écrit :Non non pas d'embrouille avec le plombier. C'est un copain à moi qui est venu et il n'a rien touché. Il a juste constaté...
Si c'est un ballon galva.... y'a juste a le vider de son eau et faire une prise d'air en partie supérieur,je le fais tout les 2 mois....
L'air se barre dans l'eau
Faites le vous même...
La membrane du ballon à MAMO est aussi morte et l'air se barre !!!!
Une solution : changer la membrane ou le ballon, ou regonfler à répétition !!!!
Le copain plombier a du y remettre un peu d'air, juste pour la journée, en tournant des robinets peu de temps ???? comme MAMO fait plus longtemps ?????
- elephant
- x 7
Il devrait y avoir un clapet anti retour au niveau de la crépine, non ? Celui ci est peut être à remplacer.
dedeleco a écrit :La membrane du ballon à MAMO est aussi morte et l'air se barre !!!!
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de membrane dans ce surpresseur en galva.
Ce qui est étonnant c'est que celà arrive de manière irrégulière. Par exemple en ce moment le mano baisse mais c'est très lent alors qu'à dautres moments c'est plus rapide.
En ce qui concerne les clapets anti retour, celà peut marcher "à moitié" ou alors soit c'est ok soit il est mort ?
Forhorse a écrit :+1 clapet anti-retour.
Non aucune pompe n'est équipée d'origine de ce genre de clapet.
Je ne retrouve pas la facture donc je ne sais pas si clapet à la pompe.
Si toutes les pompes n'en possèdent pas, celà veut dire que si je change seulement le clapet en sortie de forage celà peut suffir ? Et que donc la colonne peut se vider sans que celà ne pose de problème ?
Je pose toutes ces questions car la colonne est en galva et je n'ai pas le matos pour sortir la pompe donc si je peux éviter...
- 6 Réponses
- 10773 Vues
Dernier message par Ahmed
14/08/22, 21:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 29 Réponses
- 26132 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 35 Réponses
- 37182 Vues
Dernier message par grelinette
02/08/20, 15:40Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 24 Réponses
- 47300 Vues
26/10/21, 09:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11165 Vues
Dernier message par Juju64
25/04/20, 17:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
