Problème sur site isolé hybride solaire/éolien skystream 3.7
Bonjour a tous
Je suis en site isolé avec système photovoltaïque et groupe électrogène de secours et j'installe en complément une éolienne ( skystream 3.7)
La skysteam a un onduleur dans sa tête et fournit en direct du 220 v et je souhaite la brancher à la place de mon groupe pour recharger mes batteries via mon chargeur Mastevolt.
Toutefois l'éolienne ne libère ses pales que si elle détecte du 220 vac. Je ne peux avoir ce 220 qu'en la raccordant à la sortie de mon onduleur .
Voici ma question:
Je voudrais la confirmation que la skystream et mon onduleur solaire vont pouvoir se synchroniser et fonctionner ensemble sans modification ni rajout d'appareils. Je joins à ce message une photo de mon installation solaire et son shéma électrique. Mon onduleur est de marque Sinus TC 20/24.
Merci par avance pour tous vos conseils.
Steven
Voici ma question:
Steven
- elephant
- x 7
On attend le schéma, pcq je suppose que ton onduleur est branché sur tes batteries: a priori c'est une serpent qui se mord la queue
- chatelot16
- x 264
ton eolienne semble concue pour envoyer de la puissance dans un reseau 220v
avec ton onduleur l'eolienne envera de la puissance , mais l'onduleur n'en voudra pas et disjonctera : ca ne marchera que si il y a d'autre appareil sur le reseau consomant plus que l'eolienne ne produit
il faudrait un onduleur reversible , capable de recharger la batterie quand il y a de la puissance en rab sur le reseau ... je n'en connais pas ... mais ca serai possible ! nouveau type d'onduleur a inventer
la solution la plus simple est de demonter l'eolienne pour separer son alternateur et son onduleur ... n'utiliser l'onduleur que quand il est utile et faire un circuit de charge de batterie ne passant pas par l'onduleur
- chatelot16
- x 264
En effet Chatelot16, cette éolienne est plus conçue pour fonctionner sur réseau.C'est d'ailleurs pourquoi elle a besoin du bruit du réseau pour fonctionner. N'étant pas raccordé au réseau, c'est le 220 de mon onduleur qui donne ce signal pour libérer les pales.
le fait de brancher la production de mon éolienne a la place du groupe électrogène provoque une sorte d'appel de consommation de la part de mon chargeur qui engloutit la production. Mon groupe fournit 6000W maxi alors que l'éolienne ne fournit que 2400 w. Je pense donc que mon système qui fonctionnait très bien avec le groupe fonctionnera avec la production moindre de l'éolienne.De plus un contacteur N/O branché sur mon niveau d'état de charge des batteries coupera l'éolienne si les batteries sont pleines.
Le vendeur de l'éolienne me certifie que le courant suit un circuit qui ira de l'éolienne au chargeur sans endommager mon onduleur.Pour ma part, Je ne suis pas convaincu que le fait de piquer un câble sur ce circuit pour prendre du 220 à la sortie de mon onduleur ne libère une entrée supplémentaire au courant qui pourra aller au chargeur mais aussi remonter vers l'onduleur. C'est ça qui m'inquiète dans ce shèma de câblage... Qu'en pensez vous ? Quelles sont les lois de l'électricité a ce sujet. J'entends bien ton conseil Chatelot16 mais n'y a t-il pas plus simple que démonter mon éolienne?!!
Merci
Merci
- x 11380
chatelot16 a écrit :le shema que tu viens d'envoyer n'a pas assez de pixel : ilisible
+1
stevenlou, tu peux le convertir en .pdf comme cela la définition ne sera pas réduite.
- chatelot16
- x 264
si ton systeme onduleur chargeur est deja capable d'utiliser le groupe electrogene pour charger , ca marchera peut etre aussi avec l'eolienne
il faudrait que tu envoye ton schema de facon lisible
il y a 36 facon de gerer la puissance sur un reseau : quand la source principale est une group electrogene , c'est la frequence le meilleur signe de surcharge , si le but est de reduire le temps de fonctionnement du groupe , le courant de charge de la batterie peut etre augmenté jusqu'a baisse de frequence du groupe , signe de sa puissance maxi
avec ton eolienne c'est autre chose : elle injecte a la frequence exacte du reseau deja present , c'est plutot par la tension que pourait se faire la regulation : l'eolienne injecte et essaye de faire monter la tension , l'onduleur chargeur doit prendre a ce reseau local la puissance qu'il faut pour que la tension ne monte pas et l'envoyer dans la batterie ... reste a prevoir un truc pour couper l'eolienne quand la batterie est pleine
- 4983 Vues
17/04/15, 12:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5127 Vues
05/04/14, 19:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 29 Réponses
- 29754 Vues
Dernier message par dedeleco
06/06/12, 03:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 72 Réponses
- 39893 Vues
Dernier message par ruthene
19/01/12, 21:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 50 Réponses
- 37993 Vues
02/12/10, 13:22Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités
