Bonjour à tous,
J'ai acheté une maison dernièrement et je me retrouve avec une chaudière bois adapté en fioul. Niveau conso fioul, j'ai vidé une cuve 1400 len 4 mois de temps....
Je me pose la question de rester au fioul, passer à la pompe à chaleur, garder ma chaudière en passant à la bille de bois.
J'ai déjà lancer des devis pour le fioul mais le prix augmente tout le temps. Pas de gaz près de chez moi sauf en bombonne. Je peux essayer le bois mais je ne suis pas là avant 20h00 le soir et je pars vers 7h 30 le matin. donc je veux quelques choses de simple et plus ou moins autonome.
Que faire ??,
Sinon c'est une chaudière Morvan AFX 8 avec bruleur oerstli et balon d'eau chaude.
Changement de chauffage
Slt,pour moi l'avenir c'est la pompe à chaleur va voir chez dimplex c'est allemant
et ça a l'air costau.
Moi je construit une maison neuve à la campagne pas de gaz (vu le prix de toute façon j'en nettrai pas) le fuel j'en parle meme pas,je pense que les énergies fossil vont doubler d'ici quelques temps,donc pompe à chaleurs ,plancher chauffant et rafraichissant et en plus 40% de crédit d'impot sur la pac.
voila si ça peut t'aider.
l'ignorance permet de menner les moutons ou l'on veut.
Le pb de la pompe à chaleur est que je suis sur une maison de 67 avec chauffage par radiateur fonte. Donc si je passe en pompe à chaleur, il faudra que je rajoute des éléments en plus à mes radiateurs pour arriver à me chauffer correctement.
De plus les vendeurs de pompe à chaleur ne sont pas clair. J'ai vu avec un mec de CEDEO vers chez moi. Il est resté trop technique....
En plus il m'a parlé de possibilité de passer en tri au niveau elec.
Sinon je suis preneur pour toute info concernant la pompe à chaleur ou la possibilité de passer en silo pour la bille de bois. Où on s'approvisionne pour la bille et le prix.
- x 11273
sam-va a écrit :y'a des pac qui monte l'eau à 65 degrés.
Y a aussi des voiture qui consomment 3L/100...mais dans les 2 cas c'est rare et cher avec les PAC plus on cherche de la haute T° moins les rendements sont correct. Je suis pas sur qu'un pac montant à 65°C n'ait pas un COP proche de 1...donc à quoi bon utiliser une PAC plutot que des chauffages electriques ?
J utilise une chaudiere bois depuis plusieurs annees .
Dans mon cas il s agit aussi d une chaudiere mixte
bois / fioul . J ai vire le bruleur parce que ,le bois est nettement
moins cher .Surtout achete en grumes .c est sur qu il faut mouiller
la chemise pour couper ,fendre et corder .Mais a l usage c est
moins cher .
Pour en revenir a la chaudiere,cette derniere etant mixte ,le
rendement n est pas toujours au rendez vous .Le fioul etant cher
il est imperatif que la chaudiere ai un bon rendement .D ou
une captation max des calories ,la consequence est que les
fumees sont froides ( c est relatif ,bien sur ) .Et c est la que le bat
blesse .Lorsque l on chauffe au bois ,il faut maintenir une
temperature des fumees minimum pour eviter la condensation
des goudrons .C est pourquoi le rendement d une chaudiere
mixte laisse a desirer lorsque l on utilise du fioul.
De plus une chaudiere bois doit etre tres regulierement nettoye,
le rendement s en ressent tres vite si l on neglige cette corvee.
Et quand l on carbure au fioul entre 2 buches ,c est sur que
ca doit faire mal aux finances .
Par les temps qui courent il faut acheter une chaudiere adapte
au combustible choisi.
Mais rien n empeche de laisser la chaudiere a buche en place
et d y joindre une chaudiere a pellet en parallele.Les pelets
etant plus cher que les buches ,cette chaudiere ne servirait qu a
maintenir une temperature minimal ds le batiment lors des
absences .Sinon plus mieux ,remplacer la chaudiere bois par
une chaudiere bois a post combustion epaulee par une chaudiere
pelet . mais la ca devient nettement plus cher .
moins cher .
J'ai vu dans un reportage sur une foire expo, qu'il existe des chaudières qui fonctionnent avec des granulés de bois; une vis sans fin alimente la chaudière à la demande. On peut stocker les granulés de bois (v'est peut-être la même chose que les pelets?)dans une réserve pour plusieurs jours.
Je ne connais pas le prix de revient de ce mode de chauffage mais c'est surement une alternative inréressante à condition qu'il existe un fournisseur de granulés de bois dans ta région.
Le probléme c'est que ce modéle de chaudiere coute chére environ 10000 euros voire plus .J'ai pensé à une solution enpreintée au solaire,la réserve de calorie sous forme de cuve isolée pour 24 à 48 heures,entre 2500 et 4000 litres.
On fait du feu le soir et le matin et y'a de la réserve pour la journée j'usque au retour le soir .
Mes parents chauffe au bois et le rendement est exelent,memes de trop,25° dans la maison pas bien isolée .
- 12 Réponses
- 6198 Vues
Dernier message par Marc Isover
15/04/16, 17:23Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2617 Vues
Dernier message par Remundo
24/01/16, 11:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6668 Vues
Dernier message par dede2002
29/04/14, 06:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 11981 Vues
Dernier message par Lapin
07/11/12, 22:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2813 Vues
Dernier message par antoinet111
22/01/12, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
