après vous avoir sollicité, pour mener à terme mon projet, je vous présente ma réalisation en auto-construction.
En 2009/10 installation d'une chaudière bois avec accumulation en BT de 1000l: le tout piqué sur l'ancien circuit de radiateurs.
Et cette année, rajout d'un ballon ECS bois/solaire et complément chauffage par échangeur à plaque alimentant le BT 1000.
Ma surface de capteurs:15,2m2
2009/10
2011
Le bilan
en ce 23 octobre avec un bon ensoleillement, je tire le glycol à 80°, 85° vers 12/13 heures.
En ECS c'est nickel: 300L à 70° en 2 heures 30 avec un départ à la sonde à 41°.
Par contre, un échangeur à plaques reste un échangeur, le transfert n'est pas top. un échangeur a toute son efficacité en basse T°.
Avec un delta de 20/25° au primaire, j'ai 10/15° maxi au secondaire.Même en jouant sur les débits.
cela dit, il constitue un bon complément chauffage: il maintient la "flambée" du matin toute la journée. Soit 10/15 Kg de bois pour une ferme isolée et 14 radiateurs.
haut du BT 1000: 70° et bas 50°.
A ce sujet, j'envisage une modif de mon échangeur (ce qu'a fait un voisin). fabriquer un échangeur tubulaire ou serpentin: accumuler à 80° et injecter dans le BT et ainsi de suite. A calculer.
En tout cas, il fait un BT à 75/80° en fin de cycle solaire.
Pour un premier "jet" je suis satisfait.
merci à vous.
