Micro-cogénération au bois, modele eneftech
fbertran
par fbertran » 27/05/09, 14:07
Dans la recherche d'une chaudière micro-cogénérative alimentée au bois je suis tombé sur une société de Suisse proposant un petit modèle assez performant :
http://www.eneftech.com/
Pour le dimensionner il me faudrait en savoir plus. Je n'arrive pas à joindre l'entreprise, peut etre qu'une personne de ce forum connait ce modèle et pourrait me renseigner.
Il me faudrait en régime nominal les températures max et min d'entrée et sortie de la chaudière, connaitre son rendement et sa consommation.
merci beaucoup
Christophe Triscornia
par Christophe Triscornia » 13/09/10, 08:09
Début 2010, la société Eneftech Innovation a déménagé à Nyon en Suisse. Elle est atteignable au 0041 22 994 04 20 ou par mail: info@eneftech.com.
De plus son nouveau site Internet à été mis en ligne. Celui-ci contient maintenant les caractéristiques de fonctionnement de ses appareils,
Clark
Micro cogénération avec chaudière à pellet ou aquathermie ?
par Clark » 02/11/11, 21:21
J'essaie de relancer ce sujet car je suis en attente de devis concernant une chaudière Pellet et une PAC eau/eau.
- Est ce que certains d'entre vous ont pu installé la micro cogénération avec une chaudière à Pellet ou une PAC en 2010 ou 2011 ?
- Sinon, est il possible de pouvoir coupler un module de cogénération à une chaudière ou une PAC eau/eau plus tard, c'est à dire d'investir dans une chaudière ou une PAC évolutive ?
Je suis surpris que ce thème soit tombé aux oubliettes, je n'arrive pas à trouver un message postérieur à 2009 sur ce sujet. Y a t'il une omerta ? 8)
Au plaisir de vous lire ! :D
Gaston
x 88
Re: Micro cogénération avec chaudière à pellet ou aquathermi
par Gaston » 03/11/11, 12:15
Autant je comprends bien l'utilisation sur une chaudière, autant le montage sur une PAC me laisse perplexe (pour ne pas dire plus)...
dedeleco
x 11
par dedeleco » 03/11/11, 12:22
Il y a l'utilisation de l'effet Seebeck ou Peltier inverse pour faire de l'électricité à partir de chaleur sur poêle ou cuisinière avec ce type de module réfrigérant sur les posts de econologie à voir !!(rendement inférieur à 10% ).
Enfin sur PAc, c'est ne rien comprendre aux bases du principe de Carnot !!
Clark
par Clark » 03/11/11, 20:46
Merci pour les réponses...Autant pour moi sur la PAC, je retourne à mes études de suite... :cheesy:
Donc j'investis dans une chaudière qui pourra évoluer en adaptant un module de cogénération dans l'avenir (2012 ? 2013 ?)
bernardd
par bernardd » 03/11/11, 21:13
Gaston a écrit :Autant je comprends bien l'utilisation sur une chaudière, autant le montage sur une PAC me laisse perplexe (pour ne pas dire plus)...
Il faut distinguer le circuit frigorifique et son utilisation en PAC.
Il est possible d'utiliser un circuit frigorifique pour produire un mouvement à partir d'une source froide et d'une source chaude : il suffit d'utiliser la phase de détente du gaz : c'est ce que propose Eneftech, mais d'autres travaillent sur le sujet.
Par contre, utiliser la sortie chaude d'une PAC comme source chaude d'un circuit frigorifique de génération mécanique n'a pas d'intérêt...
A bientôt !
dedeleco
x 11
par dedeleco » 03/11/11, 21:44
pas très clair, si je comprends, il s'agit d'utiliser le compresseur en sens inverse comme moteur réversible actionné par la détente du gaz entre le chaud et le froid !!!
Une machine à vapeur ou turbine fait cela depuis fort longtemps !!!
Avec une structure réversible on en fait un frigo !!
Clark
Retour sur réception d'un spécialiste chauffage
par Clark » 05/11/11, 08:16
Hier, une personne est venue pour m'aider à faire mon choix et on a abordé les sujets suivants qui sont tous posibles chez moi :
Micro cogénération :
- Pas d'intérêts pour le particulier car la chaudière affecte une partie de sa consommation à la production d'éléctricité donc cela augmente cette dernière.
- Avec des surcoût d'installation pour éviter des chutes de tension dans l'installation électriques.
- Dernier argument : C'est nouveau et il faut attendre les retours et coupler un module a posteriori est risqué car pas intégré.
Chaudière à granulés :
- Le rendement se situe à environ 95%, possibilité de le coupler avec un ballon solaire ou thermodynamique pour soulager la chaudière.
- Maintenance mécanique mais reste toujours les problèmes d'encrassement.
- Coût au Kw/h moins cher que l'électricité
Aquathermie:
- Nappe proche
- Rendement avec COP de 5
- Mais risque d'encrassement des filtres et de manque de débit sur nappe pouvant amener la pompe à puiser dans le sable ou à ne pas être alimenté.
- Maintenance entre 150 à 300€
Géothermie Sol/eau (son choix) :
- Rendement COP 5
- Maintenance propre et à prix modéré 150€ à 200€
- L'augmentation du prix de l'éléctricité sera plus facilement encaissée que la hausse du coût du granulé.
A moi de faire mon choix.
dedeleco
x 11
par dedeleco » 05/11/11, 09:57
Impression de baratin commercial qui mélange les choses avec des hypocrisies !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 212 invités
