Pompe tourne très souvent...
Gaston
x 89
par Gaston » 04/11/11, 10:36
Philippe Schutt a écrit :Dans un ballon sans membrane le volume de l'air à 0 bars correspond au volume du ballon. Avec le circuit à la pression mini (seuil de démarrage de la pompe) une bonne partie du ballon est déjà remplie d'eau (non-élastique).
Exactement.
Pour chiffrer un peu avec un ballon de 500 litres avec pression min=3 bars et pression max=4 bars.
A 0 bar, il contient 500 litres d'air.
A 3 bars, il contient 166 litres d'air et 334 litres d'eau
A 4 bars, il contient 125 litres d'air et 375 litres d'eau
La quantité d'eau utilisable entre 3 et 4 bars (entre deux démarrages de la pompe) est donc de 375 - 334 = 41 litres.
Philippe Schutt a écrit :En pré-chargeant le ballon tu récupères une partie de ce volume pour l'air.
Si on le "gonfle" à 80% de la pression min (donc 2,4 bars), c'est comme s'il contenait 1200 litres d'air à pression 0.
A 3 bars, il contient 400 litres d'air et 100 litres d'eau
A 4 bars, il contient 300 litres d'air et 200 litres d'eau.
La quantité d'eau utilisable est passée à 100 litres entre deux démarrages de la pompe.
Philippe Schutt a écrit :Une fuite d'air pourrait générer ces symptômes.
Oui, mais ce n'est pas nécessaire.
Dans un ballon sans membrane, l'air du ballon se dissout petit à petit dans l'eau et sort du ballon.
Il faut périodiquement remettre de l'air soit avec un compresseur, soit en vidant complètement le ballon de son eau.
Aurelmouth a écrit :Je viens de vider le surpresseur pour voir et il n'y avait pratiquement pas d'eau au fond.
Quand tu le remets en route
- est-ce que la purge est bien fermée ?
- est-ce que la pression monte régulièrement ou brutalement ?
dedeleco
x 11
par dedeleco » 04/11/11, 13:35
Tout à fait d'accord avec P Schutt et Gaston et leur bon sens !!
Ayant raz le bol, de payer un vase d'expansion neuf à membrane foireuse tous le 3 à 5 ans, de mesurer la vitesse rapide de dissolution, rente pour installateurs de chauffage, j'ai déplacé ce vase d'expansion de chaudière au plus haut de l'installation qui récolte alors tous les gaz et donc ne se vide jamais, sur 20 ans de tranquillité totale !!!
Rien de nouveau, c'était la base du chauffage central sans circulateur par thermosiphon des années 1920 à 1940 !!!
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 04/11/11, 18:47
Ceci signifierait que tu as assez d'air dans le ballon. Mais il ne sert pas, donc quelque chose le bouche ? Vanne cassée en position presque fermée ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
