Combien de biogaz produit 1 m3 de déchets, au moins, au plus
dedeleco
x 11
par dedeleco » 05/11/11, 20:30
Plaque vibrante ou avec agitation avec fort courant d'air ou raclette qui distribue, puis enlève automatiquement si sec !!
Tchelovek
par Tchelovek » 13/11/11, 06:25
J'ai décidé d'une petite expérimentation chez moi.
Cocotte minute, tuyau, robinet, chambre à air, et le vérificateur de pression pour les pneus.
J'accumule les restes de légumes, thé, café, pelures, que je prévois de hacher dans un robot ménager.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 13/11/11, 09:12
il ne faut pas laisser monter la pression sinon les bacterie ne produisent plus rien
meme la pression partielle de gaz dissous dans le liquide ne doit pas monter , d'ou l'interet de remuerpour faire sortir le gaz
le manometre pour pneu ne servira a rien : il n'indique que les pression trop forte
la chambre a air n'est pas pratique : il vaut mieux un gazometre : cloche retourné sur un bac d'eau et equilibré par un contre poid ca donne une pression faible et constante , et un volume bien visible
clasou
par clasou » 13/11/11, 09:36
Bonjour Tchelovek,
Pourras tu joindre des photos ,plus un descriptif de ton expérimentation ,que j'y voie plus clair.
a+claude
Tchelovek
par Tchelovek » 13/11/11, 10:40
@Claude :
photos à venir, pas de batterie pour l'instant, mais j'ai retrouvé un exemple :
http://www.onpeutlefaire.com/produire-son-propre-biogaz
@chatelot16
Si on met dans les déchets une grosse bille, une boule de pétanque afin de la faire bouger, cela marcherait ?!
La graduation d'un manomètre de pompe à vélo, commence par les dixièmes de bar ?!
Comme vous l'avez compris je débute.
Ivan
clasou
par clasou » 13/11/11, 10:44
@Tchevolek,
Oui j'avais déja vu ,sur le site d'on peut le faire,c'est pour ça que je cherché a voir ce que tu voulais faire.
a+claude
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 13/11/11, 11:46
secouer l'ensemble du digesteur pour remuer et une bonne idée ... meme pas besoin d'y avoir mis une boule de petanque ... retourner le truc suffit
reste a ne pas avoir de probleme avec du liquide qui partira dans le tuyaux de sortie du gaz
la aussi le gazometre est un bon moyen : si un peu de liquide arive avec le gaz il tombe dans l'eau et la cloche ne contient que du vrai gaz
cette description chez onpeulefaire est un bien mauvais example
les chambres a air sont incapable de maintenir une pression constante ... pire si la pression est negative il y a risque d'entré d'air dans le circuit
la pression pour une cuisiniere a gaz normale est de quelque centimetre d'eau , trop faible pour etre vue par un manometre de pneu : 1bar = 10m d'eau
la pression normale des cuisiniere a gaz est suffisament faible pour convenir au digesteur
le gazometre a cloche donne une pression constante indique le volume stocké et sert de soupape ! quand il est plein il deborde tout simplement
clasou
par clasou » 13/11/11, 12:07
Il me semble que sur un que j'avais vu sur on peux le faire,il n'y as pas de gazinière ,mais juste un tuyau avec robinet qu'on ouvre quand a la pression elle doit être aléatoire.
a+claude
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 140 invités
