Combien de biogaz produit 1 m3 de déchets, au moins, au plus
- chatelot16
- x 264
il ne faut pas laisser monter la pression sinon les bacterie ne produisent plus rien
meme la pression partielle de gaz dissous dans le liquide ne doit pas monter , d'ou l'interet de remuerpour faire sortir le gaz
le manometre pour pneu ne servira a rien : il n'indique que les pression trop forte
la chambre a air n'est pas pratique : il vaut mieux un gazometre : cloche retourné sur un bac d'eau et equilibré par un contre poid ca donne une pression faible et constante , et un volume bien visible
@Claude :
photos à venir, pas de batterie pour l'instant, mais j'ai retrouvé un exemple :
http://www.onpeutlefaire.com/produire-son-propre-biogaz
@chatelot16
Si on met dans les déchets une grosse bille, une boule de pétanque afin de la faire bouger, cela marcherait ?!
La graduation d'un manomètre de pompe à vélo, commence par les dixièmes de bar ?!
Comme vous l'avez compris je débute.
Ivan
@chatelot16
Ivan
- chatelot16
- x 264
secouer l'ensemble du digesteur pour remuer et une bonne idée ... meme pas besoin d'y avoir mis une boule de petanque ... retourner le truc suffit
reste a ne pas avoir de probleme avec du liquide qui partira dans le tuyaux de sortie du gaz
la aussi le gazometre est un bon moyen : si un peu de liquide arive avec le gaz il tombe dans l'eau et la cloche ne contient que du vrai gaz
cette description chez onpeulefaire est un bien mauvais example
les chambres a air sont incapable de maintenir une pression constante ... pire si la pression est negative il y a risque d'entré d'air dans le circuit
la pression pour une cuisiniere a gaz normale est de quelque centimetre d'eau , trop faible pour etre vue par un manometre de pneu : 1bar = 10m d'eau
la pression normale des cuisiniere a gaz est suffisament faible pour convenir au digesteur
le gazometre a cloche donne une pression constante indique le volume stocké et sert de soupape ! quand il est plein il deborde tout simplement
- 11 Réponses
- 10199 Vues
Dernier message par dani38
27/11/18, 21:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 38607 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 51877 Vues
Dernier message par plasmanu
27/03/12, 06:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 25 Réponses
- 16424 Vues
Dernier message par antoinet111
06/12/11, 19:47Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 117 invités
