Faire soi-même un forage au bêlier comment ?
dedeleco
x 11
par dedeleco » 03/07/11, 17:28
Utile ces infos, pour réalisation simple avec peu d'investissement.
Ces pompes d'orpailleur puissantes 5 chevaux mini aspirent donc à moins de 7m de profondeur.
Pour un puits profond, il vaut mieux s'en servir en sens inverse en injection qui oblige les cailloux à remonter par le débit élevé d'eau qui remonte plus vite que leur chute dans l'eau, de l'ordre du m/s, cailloux qui peuvent être cassés par un foret, pieu ou tube avec bonne masse qui tombe dessus.
L'eau doit être recyclée à partir d'un grand bac qui sert à décanter le sable
Un moteur de tondeuse monté sur une pompe peut servir.
Avec patience, cette méthode de forage simplifiée devrait marcher.
antoinet111
par antoinet111 » 15/11/11, 22:00
Salut les mecs, voici un lien qui va vous plaire, une façon simple et efficace.
http://www.onpeutlefaire.com/forum/topi ... t-de-lair/
8) 8) 8)
ça me tente !
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
dedeleco
x 11
par dedeleco » 16/11/11, 21:36
Très intéressant pour du sable, et à modifier avec pieu ou foret cassant la pierre pour la transformer en sable, qui remonte avec l'eau et l'air sous pression pour entrainer le sable avec les bulles qui remontent grâce à un peu de vase dans le sable (un peu comme du savon). !!!
Les pétroliers font avec des boues aussi lourdes que les sables !!
JeanPaul56
par JeanPaul56 » 16/11/11, 22:01
Bonsoir a tous,
Habitant le sud bretagne, j'ai moi aussi eu de la chance de pouvoir creuser un puits.. euh.. plutot un forage, dans mon jardin.
Pour faire simple, je joint quelques photos( si j'y arrive) pour facilité les explications et entamer par la suite un petit échange sur le forage.
J'ai creusé, comme sur les photos, dans un sol très meuble composé de terre jaune, glaise et argile pour trouvé de l'eau a 3.50m et ensuite avec une tarriere jusqua 6m.
https://www.econologie.info/share/partag ... HROcpP.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... sB4Sl2.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... vBxpTB.jpg
JeanPaul56
antoinet111
par antoinet111 » 17/11/11, 17:47
Salut voisin, pourrais tu détailler un peu ta méthode?
JeanPaul56
par JeanPaul56 » 17/11/11, 20:36
Bonsoir a tous,
Tout d'abord ce qui a été possible chez moi ne l'est pas forcément partout. Un saule et un roseau qui poussait avec obstination dans un coin du jardin, m'ont donner l'idée de creuser
pour voir si vraiment il y avait de l'eau.
Le sondage du terrain ...une barre a mine ,diam 5/6 cm longueur 1.40, que j'ai enfoncé avec une très grande facilité.
Ensuite j'ai introduit un tube de 40mm en pvc dans le trou fait avec la barre a mine, sur une longueur de 1m environ.
Une barre galva de 20mm dans le tube de 40mm avec la pression du réseau, je suis descendu comme ça jusqu'a 6.50m, sans grande difficulté. Le T sur le tube de 40mm sert a évacuer l'eau qui remonte, pour ne pas avoir les pieds mouillés.Le trou creusé par la pression m'a permi de descendre un tube en pvc de 40mm a 6m de profondeur........
Pour ce soir je m'arrete la, a suivre.... je joints 2 photos
https://www.econologie.info/share/partag ... pxbTCV.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... LHyi0s.jpg
jeanpaul56
oli 80
x 116
par oli 80 » 23/02/12, 21:10
dedeleco a écrit :Utile ces infos, pour réalisation simple avec peu d'investissement.
Bonsoir, voici un tutoriel trouvé sur un blog, pour réaliser une hydrocureuse sur le même principe que les dragues aspirantes des orpailleurs: http://www.discutbb.com/blog-249558-575 ... reuse.html de plus le concept est plus compact donc peut facilement être introduit dans le puit
ce genre d' appareil peut aussi être utilisé avec un néttoyeur haute pression sans citer de marque comme ici http://www.youtube.com/watch?v=-0YWHqDK--E
http://www.youtube.com/watch?v=4evVTHjiq-A
voici ce qu 'on peut trouver dans le commerce américain
http://www.youtube.com/watch?v=9Tna8-TqpbM
http://www.slurrpypumps.com/
http://www.v-pump.com/
oli 80
x 116
drôle d' air lift
par oli 80 » 28/09/12, 21:19
Bonsoir, voici une video qui parait être un fake
http://www.youtube.com/watch?v=F6sejs7S ... re=related
on voit bien une pompe par air lift alimenté par un compresseur de frigo avec un flexible d' air aquarium et un gros tube sortant d' un puit avec l' eau qui coule en continu, sans faire de sacade
en tant normal on devrait voir l' eau sortir avec de petite intermitance avec l' air, mais la rien, de plus l' eau est acheminée sur une longue distance et l' eau s' écoule normalement au bout du tuyau de l' abreuvoir
assez étrange
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 29/09/12, 00:00
au demarage il sort de l'eau sans air : normal l'air comprimé au fond du trou commence par chasser l'eau sans air dans la hauteur du tuyau , mais ensuite le debit est bien irregulier signe de passage d'air
l'air lift n'est pas un venturi ou il faut beaucoup d'air pour entrainer l'eau ... l'air lift c'est autre chose : ça marche quand il y a une suffisament grande longueur de tuyau en dessous du niveau d'eau : comme le tuyau montant est plien de melange d'eau et d'air qui a une densité moyenne plus faible que l'eau entiere , le niveau dans le tuyaux monte plus haut que le niveau d'eau dans le forage : si il y a une grande longueur de tuyaux sous le niveau il est possible de faire monter beaucoup d'eau avec peu d'air
j'ai vu marcher un airlift pour purger un forage et faire sortir un maximum de sable avant d'y mettre une pompe electrique : avec un compresseur de chantier assez moyen ça faisait sortir un torrent par un tuyaux de 20cm de diametre , et ça a fait sortir des dizaine de tonne de sable en quelques jours
vrai ou fake ? il faudrait connaitre le niveau d'eau et la profondeur du tuyaux ... il est possible que ça marche aussi facilement dans u n cas bien favorable
ça n'a aucune chance de marcher aussi bien si le niveau est profond et si le tuyau descend guere plus bas que le niveau
oli 80
x 116
par oli 80 » 05/10/12, 19:46
Bonsoir, la pompe sur la video precedente doit être un autre principe que l' air lift, un caisson au fond du puit avec un clapet anti retour qui laisse entrer l' eau, ensuite quand on met le réservoir sous pression avec le compresseur d' air, le clapet se ferme et l' eau monte dans le tuyau c' est peut être pour ça que ça ne sacadait pas au début, donc ici c' est pas un airlift mais la pression de l' air qui pousse l' eau un peu comme ici
http://www.youtube.com/watch?v=ygpLi9zqgsc
dans cette video il n' y a pas de clapet anti retour
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
