Récupération de l'eau de pluie
bonjour,
je voudrais récupérer l'eau de pluie de mon toit et je ne sais quoi faire. est ce que qlq un peut me dire ce qui est le plus interessant entre la citerne béton, la citerne rigide et la citerne souple ?
récupération eau de pluie
salut ripper,c'est pour quoi faire ton eau? ça change tout!
Tu peut faire juste une réserve creusé dans le sol si le terrain est argileux.Il y a des citerne 1m cube en plastique (palette) que tu peut transporté sur véhicule, attention il y en a qui se sont fait écrasé avec ça! c'est une question d'utilisation et budjet.
Re: récupération eau de pluie
denis a écrit :salut ripper,c'est pour quoi faire ton eau? ça change tout!
merci mais je voudrai arroser jardin et potager ainsi que compléter un bassin.je pense que 1 000l est un peu juste.
je pense qu'un stockage de 4 000l serait bien mais la question maintenant est quel contenant : béton, rigide ou souple ? avec comme critères l'aspect pratique d'installation, d'utilisation et le coût.
Il faut voir l usage que tu compt en faire ainsi que la surface de
toit disponible .Euhh le budget compt aussi bien sur .
Pour qui est de l usage ,il y a l eau des WC ,le lave linge
le lave vaisselle ainsi que l eau pour le jardin.
Pour une famille de 5 personne ,cela represente entre 150 et 200 M².Ce qui n est pas negligeable .
J ai construit 2 citernes ,l une en maconeries et l autre avec des
anneaux de puits en beton .La premiere fesait +-9 M² et l autre
un petit 3 m² .
Pour la citerne en maconerie cela a represente beaucoup de
travail ,de temps et d argent .Pour cette citerne il me falait un gros volume puisque je ne prelevait l eau que des toitures d une
maison +- 75 m² au sol.Malgre cela j ai ete confronte a 2 mois de
secheresse par ans . De juillet a septemble.
Pour celle contruite avec des anneaux de puits ,le budget est
nettement plus modeste,la construction facile et boucle en 2 jours.
Le volume est moins important parce qu il y a de nombreuses
toitures qui s y deversent +- 210 m² au sol.
Dans les 2 cas le recouvrement interieur est le meme a savoir
2 badigeon a base de chaux hydrolique artificiel ( ici la naturelle
est dur a trouver ) additione de fibres synthetiques ,la derniere
couche est additionnee d hydrofuge de masse.J ai prefere
la chaux hydrolique ( XHA) au ciment parce que malgre que
ce n est pas de la vrai chaux ,elle est plus souple que le ciment
et aussi plus facile a appliquer .
Les fond des cuves est en beton arme ( 20 cm pour la premiere
et 10 pour la seconde en anneau de puits ) .Le fond est chaque
fois incline vers un seau noye ds le beton a la partie la plus basse.
Ds ce seau est place une pompe vide cave qui est actionne manuelement lors d une periode de pluie quand l on y pense .
La pompe permet d evacuer la vase ainsi que les debrits qui
s accumulent ds le fond .L arrive d eau se fait par un tuyeau qui
plonge ds le seau ( audessus de la pompe vide cave pour eau
charge ) Le raccord entre le seau et le tuyeau est fait au moyen
d une cuve de lave linge retourne ,avec un trou pour permettre
le passage du tuyeau arrive ( diametre 110 mm ).
L idee est la suivante ,les debris lourd (poussiere ,morceaux de tuiles ,maconneries etc )tombent directement ds le seau d ou
ils seront evacue lors de la mise en route de la pompe vide cave.
Les debrits flottant ( vegetaux et autres ) restent coince ds le
tuyeau d arrive et finissent par couler eux aussi tot ou tard.Ils
subiront le meme sort que les debrits lourds.
L eau utilisee est pompe a 20 cm du fond.Un interrupteur ds
un floteur coupe automatiquement l alimentation u groupe hydrophore quand le niveau d eau est trop bas .
Au sujet du groupe hydrophore ,j en ai reduit la pression .
D origine il est regle a 3 bars,j ai reduit cette pression a 2 bars
poiur des raison d economie d energie .En effet la reserve etant
de +- 10 l utiles ,il ne sert a rien d avoir beaucoup de pression
lors que l on ouvre le robinet puisque la pression chute asse vite
et qu une fois la pompe enclenche ,la pression sera proportionel
au debit et a la puissance de la pompe .De plus le lave linge ,le wc
et le lave vaisselle nont pas besoin de beaucoup de pression
au demarrage .En passant j utilise un groupe bas de gamme .
Le seule probleme que j ai eu est la rupture de la membrane .Mais
je crois que les groups de meilleur qualite on le meme probleme.
Les cuves etant hydrofuge ,le probleme de l aciditee de l eau s est
pose .Je l ai resolu en mettant une brouette de pierres calcaires
( pierres de gobertange ,genre de pierre de france ) ds la
grosse citerne .Dans la petite ( anneaux de puit )je n en ai mis que
2 seaux.Les pierres ont la grosseur de pave.
Un autre probleme s est pose a savoir la polution de l eau par des
vers de terre .Le manque d experience lors de la construction de
la premiere ( 9 m³ ) citerne ma fait commetre l erreur de ne pas
etre asse attentif a l hermeticite des raccorts entre les descentes
de goutierres et les conduits d eau ainsi qu au niveau de la trappe
d acces a la citerne .Du coup des vers de terres se sont introduits
ds la citerne et s y sont noye.Leurs pourrisent a corompu l eau .
Pour resourdre la polution de l eau ,j ai utilise 1 m de tuyeau
microperfore ( pour arrose les haies ) fixe au fond de la cuve
et alimente avec une pompe d aquarium ( 3 fois par jour durant
10 min si me souvient bien ). En 1 semaine la polution etait enraye.
L hermeticite de la trappe d acces ( en fonte ) a ete resolue en
appliquant une bonne couche de vaseline a son pourtour.
7 ans plus tard et donc 7 ouvertures plus tard ,je n ai du en
rajouter qu une fois.
Au niveau des raccords descente de gouttiere/conduits je n ai
eu qu a placer un adaptateur avec join.
Les visites annuels des citernes sont de pures formalitees .
Et ne sont pas vraiment indispensable mais je surveille le
vieillissement des citernes pour voir si tout va bien .Jusqua
maintent pas de probleme .Les pierres calcaires son attaque
mais je serai mort depuis belle lurette quand il faudra les
remplacees.
Ayant creuse la grosse citerne a la main ( 2 mois de travail ),
j ai fait creuser avec une pelteuse de passage. Il m en a coute
25 € et moins de courbatures.
Les anneaux de puits sont pose avec du mortier entre chaque anneau.
Le couvercle des anneaux de puit est protege par des linteaux
de 6 cm d epaisseur en beton precontrain .Mon tracteur
Deutz 5005 roule dessus sans probleme.
Les 2 cuves sont protege des infitrations d eau de surfaces par
un drain pose sur leurs pourtout ,mais plus bas que le couvercle.
Les couvercles sont recouvert d une feuille de plastique ,prise
en sanwich entre 2 geotextiles qui recouvrent le drain.
Le geotextile dirige l eau de vers l exterieur comme
une meche.Celui du dessus protege des eau qui viennent de la
surface,celui du dessous protege de la condensation qui est elle
aussi dirigee vers les drains.
J ai oublier de dire qu il faut imperativement prevoir une evacuation
du surplus d eau avec syphon et grille metalique anti bestiolles.
Les bibittes du genre rongeurs et insectes.Ainsi que les gazes
d egouts si relie aux egouts.
En esperant que ces experiences pourront t aider .
un petit 3 m² .
remplacees.
merci pour tous tes bons conseils fruits d'une bonne expérience concernant les cuves bétons mais que penses tu des citernes rigides (plastique type fuel) et souple (facilement intégrable) ?
(édition ex-océano : suppression citation intégrale du message précédent : inutile ! Arrêtez d'alourdir le forum !-21/04/06-18:55)
Je ne suis pas tres cuves plastique .
La cuve etant deja faite tu ne pourra pas l adaptee .De plus
Le prix en est fort eleve .J en ai un de 3600 l enterre ,qui etait
prevue pour du fioul le jour ou je serai trop vieux pour fendre mon
bois . Comme l ere du petrole est en passe de devenir un souvenir
je pense l utilise pour de l huile ou je ne sais trop quoi .Mais
il est peu probable que je l utilise pour de l eau .
Si je me souvient bien ,un anneau de puit coute une 100 ene d €.
le voulume utile est ds les 800 l par anneau .
Pour moi la meilleur solution est l anneau de puit.
sinon y a les cuves sur palette ,mais la cest pas vraiment pour
enterrer .
Ds tous les cas il faudra mettre des pierres calcaire pour proterger
ta plomberie ainsi que le linge ( l acidite bouffe le tissu ) .
Comme je disait ,tout depend du buget prevu.et du resultat souhaite.
Il faut avoir a l esprit que le gain de place en enterrant s apprecie
sur le longterme.De plus un systeme qui fonctionne tout seul
est pur bonheur .Chaque pluie est un moment de joie .Quand j ai
fait ma premiere citerne ,l eau coutait ds les 0.15€/m³ actuelement
l on depasse les 2.5 € et cela ne va pas s arranger .Bien faire les choses est un investissement sur pour l avenir .Ma citerne avec les
anneaux de puit a 2 ans et est deja amortie .
Evidement il faut voir la nature de ton sol ,si c est du granit c est
sur que ce sera pas donne de l enterrer.
enterrer .
- x 11324
- 15363 Vues
27/05/18, 20:15Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5028 Vues
Dernier message par harchi
11/03/16, 16:25Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 10210 Vues
Dernier message par Lapin
24/09/13, 12:51Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 10269 Vues
28/11/11, 21:54Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5 Réponses
- 11853 Vues
Dernier message par boubka
16/03/11, 08:16Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
