Combien de bars pour faire tourner un moteur de 2 cv?
bonjour j'aimerais savoir combien de bars faut il pour faire tourner un moteur de 2 ch a pleine puissance.
y'a t'il une formule ?
Pour info j'aimerais injecter de l'air dans un petit moteur de 2 ch pour le faire tourner et voir comment cela reagit.
Je sais que s'est possible , je l'ai vu faire sur you tube
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
re
merci pour ton message mais ce ne repond pas a mon probleme a savoir combien de bars pour faire fonctionner au maximum un moteur de 2 cv.
janic a écrit :pour faire fonctionner un moteur de 2cv à l'air comprimé, il faudrait supprimer le calage de l'avance à l'allumage et ce n'est pas sûr que cela marche avec les arbres à came prévus pour du thermique;
Surtout l'allumage ne sert plus à rien mais consomme de la puissance.
L'arbre à came doit être très différent, et tourner à la même vitesse que le moteur au lieu de la moitié. Tout le cycle doit être réalisé en un seul tour moteur. Temps moteur sur la descente du piston avec soupape d'admission ouverte, fermeture admission dans la zone du PMB, et ouverture de l'échappement sur la montée du piston, fermeture de l'échappement dans la zone du PMH, etc....
Le rendement avec une distribution de 4 temps doit être minable inférieur.( 1 tour pour rien mais avec toutes les pertes)
- x 11333
Avant de connaître la pression, il faut recaller l'arbre à cames ! Il faut injecter l'air proche du point mort haut et une fois par tour. Les 2 temps "compression / explosion" avec soupapes fermées ne servent plus à rien!
Cette formule donne une idée de la pression mini à avoir dans le cas d'un moteur avec 1 temps moteur par tour.
Avec toutes unités en S.I.
Je préfère noter N que f.
C'est la puissance "très" théorique, en réalité il faut corriger par des rendements (de détente notamment: la pression qui sort du moteur ne sera pas à 0 bar relatif)
dedeleco a écrit :P=S.p.x.f
ou p=P/(S.x.f)
- 11 Réponses
- 9869 Vues
Dernier message par dani38
27/11/18, 21:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 37660 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 50960 Vues
Dernier message par plasmanu
27/03/12, 06:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 67 Réponses
- 41645 Vues
Dernier message par clasou
13/11/11, 12:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 383 invités
