Transformer une clim en pompe à chaleur air-eau
- Capt_Maloche
- x 42
Eh bien il y a en effet les modèles avec connexions rapides (un peu plus chères) et avec une longueur de tuyauterie pré établie qui impose d'enrouler le surplus à côté de la machine (pas pratique et pas beau)
et les modèles comme celui que j'ai installé, avec un kit de tuyauterie adaptable mais qui nécessite l'intervention d'un professionnel pour la mise en service
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
citro a écrit ::arrowu: En tout début de sujet, il est bien précisé qu'il nest pas nécessaire de disposer d'outillage de frigoriste...
Mais cela signifie que les soudures réalisées soient parfaitement étanches ainsi que l'ensemble du circuit...
J'ai déjà installé (pas chez moi) plusieurs clim de chez B---O D----T premier prix et elles sont préchargées en usine. Une fois installées et raccordées ils indiquent une procédure assez simple pour évacuer/purger l'air du circuit. Cela marche depuis plusieurs années pour celles que je connais.
Citro,tu as pigé....
La procédure n'est pas trop écolo
moi,j'ai tiré au vide,chargé ensuite a l'azote(45bars)
Teste au mille bulle
Et là,le gaz frigo,tu peux le libérer
Brasure argent sur l'échangeur!
pas de soluce avec des joints à la mort moi le noeux
Faites le vous même...
Ben oui, mais toi tu es un pro bien outillé.MAMO a écrit :Citro,tu as pigé....
Beaucoup sur ce forum ne savent pas ce que signifie tirer au vide (ni pourquoi) alors quand en plus tu parles d'envoyer 45 bar (pour éprouver l'étanchéïté du circuit) et de le tester aux mille bulle...
Cela ne doit pas te retenir de poster ici, tes interventions sont très enrichissantes.
Pour les joints, je voulais dire des raccords étanches de qualité (donc sans joints). En général, ce sont des raccords coniques, le résultat est très fiable.
Au fait, ou peut-t-on trouver du matos pas cher pour tirer au vide et faire le plein de gaz frigo.
Quand on voit les prix pratiqués, souvent par des gus qui n'y connaissent rien...
Je pense à ça pour les travaux à la maison et sur la voiture...
j'envisage de me lancer dans la meme opération que vous sur la base d'un inverteur airwell que je possède. Le seul point qui me bloque c'est pour trouver l'échangeur thermique qui support le pression du R410a. Il est indiqué sur l'unité intérieure que la pression maximum est de 63 bars !!! Ca me parait énorme. Quel échangeur faut-il prendre et quelle est la pression max dans ce genre de machine ?
Merci,
Sebastien
Merci,
Sebastien
Et en plus il faut une licence pro après cours de formation, pour avoir le droit d'acheter et manipuler les fluides frigos, pour protéger la couche d'ozone et bloquer tout bricolage !!!
Donc plus de PAC complexe inutile nucléaire !!
mais www.dlsc.ca
et https://www.econologie.com/forums/post219034.html#219034
https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html
à bricoler simplement.
mais www.dlsc.ca
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
dedeleco a écrit :Et changer pas mal la clim, tuyaux, compresseur, et aussi son électronique, microprocesseur et sécurités, pour ne pas avoir un résultat symbolique .
tu est si catégorique, c'est que tu as fait la manip?
non?
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
Re: Transformer une clim en pompe à chaleur air-eau
je viens de voir sur le forum un article pour transformer une clim reversible en pompe a chaleur air eau.
jai une ancienne clim que je voudrais transformer en pompe a chaleur pour chauffer ma piscine.
quelqu'un aurait il encore ces documents car je narrive pas a les récupérer.
Merci d'avance
Merci d'avance
- 29 Réponses
- 24402 Vues
Dernier message par bidouille23
04/04/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 14424 Vues
Dernier message par dedeleco
23/11/10, 23:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18566 Vues
24/08/06, 10:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 253 invités
