Début de compréhension sur les thermocouples
Le thermocouple de type K (Chromel-Alumel, c'est à dire nickel-chrome / nickel-aluminium), est recommandé pour les températures de 0° à 1100° (sur courte période de –180° à +1300°).
C'est le plus large éventail de température, c'est le plus courant, le moins cher; donc c'est celui qui nous intéresse.
D'après une doc, il y a 19 façons de monter les thermocouples.
Celle qui nous intéresse (au plus bas prix) est le
"thermocouple de base": Thermocouple simple avec "soudure chaude" (en bout), effectuée sous gaz neutre (argon).
Plusieurs diamètres sont proposés, de 0,2 à 1,63mm.
Ils peuvent être proposés nus.
Ils peuvent être proposés sous gaine. A ce moment là, la température maxi proposée avec ces thermocouples K, est la température maxi que peuvent supporter les gaines…
PVC (-30 à +75). Caoutchouc de silicone (service: -40 à +200). PR=Polyéthylène réticulé (-30 à +75). Mica + PR(-30 à +75, mais résistant au feu à 750°). Téflon (-75 à +250).
Soie de verre (480 , pointe à 540°). Soie de verre haute temp (800°). Fibre céramique (-185 à +1400°).
Chez les vendeurs, on propose sous l'appellation
"thermocouples" , des capteurs finis, prêts pour l'utilisation (les 2 câbles thermocouples ont été soudés sous argon. Ces "sondes" peuvent être adhésives, collées, sur aimant, sur colliers, chemisées (téflon, céramique, inox, platine acier réfractaire, inconel….), …etc. Le prix est conséquent suivant les utilisations.
Sous l'appellation
"thermocouples simple", est proposé du câble en bobine de 2 ou 5 m, dont une extrémité a sa soudure chaude, faite sous argon.
Sous l'appellation
"câbles d'extension" , est proposé le même type de câble, sans soudure, et dont la composition des alliages est identique à celle des capteurs précédents. Mais, il faut finir par une soudure sur le bout, qui va relier les 2 câbles de composition différentes ; cette soudure, en contact avec une température va créer une différence de potentiel avec la "soudure froide", qui vient sur un montage spécial ou sur les bornes d'un mesureur; Un voltmètre peut mesurer ces –6,4 mv (-270°) à + 54,8mv(1370°) pour un type K, soudure froide à 0°.
le "câble d'extension" est le plus économique.
Il est proposé chez Radiospares (prix hors taxes):
-Thermocouple K, gainé verre (-50 à 400°), 2 m avec une soudure déjà faite en bout
réf: 219-4309 à 9,38€. (on peut couper des bouts, les souder, et refaire des capteurs)
-Câbles d'extension K, 0,3mm, verre (+480°), 10m.
réf: 219-4589 à 15,71€
-Câbles d'extension K, verre (+480°), 10m réf: 151-209 à 14,74€
Sous l'appellation "câble de compensation" , il s'agit d'un câble (de composition spéciale, mais d'alliages différents du câble thermocouple), qui permet de prolonger les données du capteur, sur une plus grande distance sans grande atténuation, à la différence de simples conducteurs électriques en cuivre.
Si on veut acheter également un "thermomètre type k", qui lira directement la température, il faudra penser aussi à acheter les connecteurs de liaisons appropriés (assez chers)…
Rappel important :
