par dedeleco » 22/03/11, 23:40
Il s'est monté un bel atelier complet à l'ancienne qui permet de belles réalisations de pièces et il va l'agrandir.
Le chiche vaut la peine !!
Si cela le passionne de réaliser très utile, il peut réaliser plus que des modèles réduits, des essais originaux, comme du moteur solaire à vapeur ou même modifier un perforateur pour en faire une micro-taupe automatique pour forer sous terre le passage de tuyaux de stockage de la chaleur solaire d'été pour chauffer l'hiver.
La difficulté de cette micro-taupe autonome est l'évacuation des déblais obtenus (qui se fait par voie liquide dans les forages, ou par vis d'Archimède dans les tarières), sans que cela se coince avec des cailloux trop gros.
Les vrais taupes se servent de leurs pattes et museau pour creuser et pousser la terre vers les évacuations en surface, et elles préfèrent le terre meuble, comme les terreaux meubles de nouvelles plantations, ce qui est énervant dans un jardin !!
Donc on peut faire une micro taupe qui perfore avec derrière une autre qui pousse ou transporte les déblais vers la surface, avec des aller retours automatiques avec fils ou câbles pour guider.
Les variantes possibles sont très nombreuses.
L'automatisation ne viendrait qu'après une première version simple commandée manuellement avec caméra, pour bien appréhender les difficultés de manipulations mécaniques réelles, pour les simplifier le plus possible.
Les moteurs peuvent être électriques ou par air comprimé (qui a l'avantage de résister à l'humidité et l'eau souvent utilisée pour évacuer les déblais).
C'est surtout une question d'imagination et de choisir le plus simple parmi le très grand nombre de variantes possibles utilisées pour les forages.
L'échangeur de stockage sous terre n'a pas besoin de passer des tuyaux très gros 50mm voire moins, de tuyaux à eau en plastique.
Ce type de taupe une fois automatisée permettrait de passer les tuyaux pour pas cher, car le prix est celui de l'heure de travail.
Enfin, vu votre installation solaire très remarquable avec déjà 70m3 d'eau de stockage, pas suffisante, il serait possible d'y adjoindre un tel stockage sous terre en utilisant la mise au point de la micro-taupe pour forer et passer 25 tuyaux sur 15 à 20 m de long pour chauffer 1000m3 de terre profonde en plus de vos 70m3, avec la chaleur d'été en trop.
De plus le potentiel écologique et industriel, d'un tel stockage est énorme, une fois au point, pouvant être reproduit à des millions d'exemplaires, pour un chauffage solaire perpétuel à prix d'utilisation nul et sans le moindre CO2 et pollution !!
C'était le but de votre maison que vous avez acheté, et c'est possible de la perfectionner pour y arriver.
Ce n'est pas un petit projet de modèle réduit, mais un atelier simple de passionné, permet de réaliser pas mal d'essais
imaginatifs, sur un projet qui reste humain, d'une grande utilité, contrairement aux énergies actuelles nucléaires et pétrolières qui polluent et ont une échelle inhumaine, destructrice.
