Problème okofen - PE1 sécurité thermique
aurelwine
par aurelwine » 31/12/11, 09:46
Ce matin, je me lève et plus de jus dans la maison....quelques instants après je m'aperçois que c'est la chaudière qui fait sauter les plombs ; pourtant je l'ai entendu ce matin au démarrage à 6h30.
Il est indiqué, PE1 sécurité Thermique ; c'est donc le thermostat qui doit déconner car la température de la chaudière est à 57°C.
J'ai changé les 3 fusibles, malgré que cela n'est rien à voir, et donc forcément aucun résultat.
Il y a t il quelqu'un d'entre vous qui à déjà rencontrer ce problème et, encore mieux, qui à la solution ! ?
Merci par avance de la part de mes invités qui risquent de se les cailler un peu le soir du 31 ! ! !
:P
roy1361
x 17
par roy1361 » 31/12/11, 11:56
Hello,
Je ne suis pas spécialiste Okofen, mais n'as-tu pas un petit bitonio qui se déclanche et qui est à renfoncer sur ta chaudière, en cas de surchauffe ?. Normalement, il se trouve sous un petit capuchon en platique qu'il faut dévisser. Cette sécurité de surchauffe s'appelle "STB" sur ma machine.
Voilà, en attendant qu'un spécialiste passe par là...
Bonne année...
dedeleco
x 11
par dedeleco » 31/12/11, 15:03
Si la chaudière, ou tout autre engin, a un beau court circuit qui se maintient, au redémarrage, il faut tester les différents éléments électriques séparés, pour savoir où est le court jus : relais bloqués par collage de contacts et incompatibles, rat ou souris qui a bouffé des fils, fuite d'eau, résistance de chauffage morte ou d'allumage touchant la masse, etc...
Bon courage, mais il faut analyser scientifiquement en ayant la notice sous les yeux et penser à ce qu'on peut oublier dasn toute l'instalaltion !!
manet42
par manet42 » 31/12/11, 15:14
Voici ce que dit la doc:
"Securité therm".
Déclanchement du thermostat de sécurité (STB). Solutions:
-STB débranché: rebrancher, vérifier le branchement du câble.
-STB déclanché: Faire refroidir la chaudière/remettre en état la signalisation de panne STB.
-STB en panne: Remplacer le STB.
Bon bricolage.
JC
dedeleco
x 11
par dedeleco » 31/12/11, 16:33
Normalement ce n'est pas une sécurité thermique qui
ou le disjoncteur de toute la maison, ou alors elle est vraiment mal conçue.
aurelwine
par aurelwine » 31/12/11, 16:39
Merci pour les réponses.
Finalement, l'erreur est trouvée : il s'agit tout bêtement d'un morceau de granulé coincé sur la bobine du moteur de la vis sans fin qui provoquait un disfonctionnement électrique... faut le voir pour le croire !
Bon réveillon à vous tous, avec chaleur et bohneur ! ;)
x 8687
par Did67 » 01/01/12, 10:41
Pour notre "culture générale" : il s'agit bien du moteur de la vis d'amenée des pellets dans le bruleur ? celui qui est sous le capot de la Pellematic...
En effet : 1) que foutait ce pellets là ? ; b) j'ignorais qu'ils étaient suffisamment conducteurs pour faire disjoncter !
manet42
par manet42 » 01/01/12, 11:41
Meilleurs voeux à tous les shadoks, passionnés d'Okofen :cheesy:
Moi non plus je ne comprend pas bien cette panne:
Je ne pensais pas les pellets étaient conducteurs.
Quel moteur ? Celui de la vis sans fin a un disjoncteur thermique en cas de blocage, mais ça ne fait pas "sauter les plombs"
dedeleco
x 11
par dedeleco » 01/01/12, 11:57
La sciure avec de la colle est hygroscopique et avec les pluies actuelles peut absorber plein d'eau si pas de chance ????
manet42
par manet42 » 01/01/12, 12:23
dede a dit:
Franchement, c'est n'importe quoi !....Les granulés sont dans un silo ETANCHE et les moteurs ne sont pas sous la pluie :evil:
T'as vraiment aucune idée de l'installation.
Bla, bla, bla, bla, bla, bla....(je te cite)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 464 invités
