Problème okofen - PE1 sécurité thermique
Ce matin, je me lève et plus de jus dans la maison....quelques instants après je m'aperçois que c'est la chaudière qui fait sauter les plombs ; pourtant je l'ai entendu ce matin au démarrage à 6h30.
Il est indiqué, PE1 sécurité Thermique ; c'est donc le thermostat qui doit déconner car la température de la chaudière est à 57°C.
J'ai changé les 3 fusibles, malgré que cela n'est rien à voir, et donc forcément aucun résultat.
Il y a t il quelqu'un d'entre vous qui à déjà rencontrer ce problème et, encore mieux, qui à la solution ! ?
Merci par avance de la part de mes invités qui risquent de se les cailler un peu le soir du 31 ! ! !
- x 17
Hello,
Je ne suis pas spécialiste Okofen, mais n'as-tu pas un petit bitonio qui se déclanche et qui est à renfoncer sur ta chaudière, en cas de surchauffe ?. Normalement, il se trouve sous un petit capuchon en platique qu'il faut dévisser. Cette sécurité de surchauffe s'appelle "STB" sur ma machine.
Voilà, en attendant qu'un spécialiste passe par là...
Bonne année...
Bonne année...
Si la chaudière, ou tout autre engin, a un beau court circuit qui se maintient, au redémarrage, il faut tester les différents éléments électriques séparés, pour savoir où est le court jus : relais bloqués par collage de contacts et incompatibles, rat ou souris qui a bouffé des fils, fuite d'eau, résistance de chauffage morte ou d'allumage touchant la masse, etc...
Bon courage, mais il faut analyser scientifiquement en ayant la notice sous les yeux et penser à ce qu'on peut oublier dasn toute l'instalaltion !!
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Voici ce que dit la doc:
"Securité therm".
Déclanchement du thermostat de sécurité (STB). Solutions:
-STB débranché: rebrancher, vérifier le branchement du câble.
-STB déclanché: Faire refroidir la chaudière/remettre en état la signalisation de panne STB.
-STB en panne: Remplacer le STB.
Bon bricolage.
JC
"Securité therm".
Bon bricolage.
JC
- manet42
Meilleurs voeux à tous les shadoks, passionnés d'Okofen
Moi non plus je ne comprend pas bien cette panne:
Je ne pensais pas les pellets étaient conducteurs.
Quel moteur ? Celui de la vis sans fin a un disjoncteur thermique en cas de blocage, mais ça ne fait pas "sauter les plombs"
- manet42
dede a dit:
La sciure avec de la colle est hygroscopique et avec les pluies actuelles peut absorber plein d'eau si pas de chance ????
Franchement, c'est n'importe quoi !....Les granulés sont dans un silo ETANCHE et les moteurs ne sont pas sous la pluie
T'as vraiment aucune idée de l'installation.
Bla, bla, bla, bla, bla, bla....(je te cite)
- 13 Réponses
- 3177 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3594 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2464 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 22200 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 6191 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 185 invités
