4 kg d'herbe sèche 1kg de pétrole => Grégoire Kaplan
x 11410
par Christophe » 15/01/12, 18:07
dedeleco a écrit :Les études et brevets Grégoire Kaplan ne sont pas sur internet, et c'est une erreur, car resté secret, pour le reste du monde.
Ca serait pas celui ci? http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 39A1&KC=A1
Ou bien http://worldwide.espacenet.com/publicat ... 54A1&KC=A1
x 5968
par Obamot » 15/01/12, 18:08
dedeleco a écrit :
Chatelot a écrit :il faut un certaine competence pour trier le vrai du faux et avancer vers une solution pratique
en recoupant les idioties sont visibles par leurs incohérences et contradictions.
N'est-ce pas comme ça qu'on fait pour s'apercevoir que ...'leco fait des copiés/collés de trucs qu'il ne peut vérifier, puisqu'il n'y piges que dalle ? :mrgreen: :cheesy:
x 11410
par Christophe » 15/01/12, 18:15
Roh y vont pas recommencer les 2 zouaves là?
Voici les 2 brevets cité plus haut en .pdf, je présume que c'est le même Grégoire Kaplan :
a) version 1975 : https://www.econologie.info/share/partag ... BynALk.pdf
b) 1996 (20 ans plus tard, comme par "hasard" ?) : https://www.econologie.info/share/partag ... 6Qopyy.pdf
Décortiquez ceci au lieu de vous chamailler et disperser...
x 5968
par Obamot » 15/01/12, 18:20
Pas sûr qu'il se fasse ce genre de considération...! Image
dedeleco
x 11
par dedeleco » 15/01/12, 22:13
Merci à Christophe d'avoir sorti les textes de ces beaux brevets.
Ces brevets sont remarquables et à apprendre à fond, car véritable cours résumé du minimum à savoir, chimie et bio, datant des ananées 1800, breveté pour les utiliser à faire du carburant !!
Le texte de ces brevets contraste dramatiquement avec les textes des brevets ordinaires qui en disent le moins possible, surtout les lignes directrices essentielles.
Le premier brevet liste l'armada de possibilités parmi ce qui existe de connu.
Le second est plus précis, mais général avec beaucoup d'exemples précis, vu l'immensité des microorganismes possibles.
La mérule est facile à cultiver sans le vouloir et très efficace pour réduire en chique molle toute cellulose,, tout bois, même dans une belle maison et il est surprenant que ce brevet soit le seul à considérer son utilisation.
Ce brevet utilise la fermentation en alcool ou celle en vinaigre, bien connues !!
Pour finir, en réagissant les deux ensemble, en acétate d'éthyle a bonne odeur caractéristique, bon combustible !!
Et cours basique de chimie organique (Pasteur connaissait cela très bien) !!
C'est très simple, qui n'a pas alcoolisé sa confiture en l'oubliant trop longtemps, et fait du vinaigre avec du jus de raisin à fermentation loupée !!
Et les deux, après une légère purification, combinés, vous donnent un bon carburant à bon indice d'octane !!
Ce brevet est d'abord une critique aux solutions actuelles de bio carburant absurdes, alors que tous les déchets végétaux jetés et abandonnés à pourrir partout, sont utilisables.
Ce brevet a fait des essais précis et donc peut être utilisé à petite échelle locale.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 15/01/12, 22:53
la merule est un champignon tres efficace pour detruire le bois ... mais vraiment pour le detruire en pure perte et n'en faire que du CO2 : la masse de merule resultante est negligable
ces brevet sont bizare , il ne decrivent pas une invention precise , mais un tas de possibilité sans methode precise
dedeleco
x 11
par dedeleco » 15/01/12, 23:14
chatelot16 a écrit :la mérule est un champignon tres efficace pour detruire le bois ... mais vraiment pour le détruire en pure perte et n'en faire que du CO2 : la masse de mérule résultante est négligable
ces brevet sont bizarres , il ne décrivent pas une invention précise , mais un tas de possibilité sans méthode précise
La mérule elle grossit bien molle et pleine d'oses (utilisables après hydrolyse), dans des recoins sous terre souvent, en récupérant le CO2 dégagé pour faire pousser des végétaux ou algues, n'est pas si négligeable, si bien récoltée avec son mycélium !!
C'est pareil, que la fermentation aussi en principe, un organisme vivant se nourrit, vit, dégage des déchets restants, eux utilisables.
Je pense que cette manière de voir "en pure perte" ou "la masse de mérule résultante est négligable" a empêché de considérer sérieusement ce brevet, plus précis qu'il ne parait !!
Avec que des faits bien connus depuis fort longtemps !!
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 15/01/12, 23:44
chaque fois qu'il y a degagement de CO2 c'est la preuve qu'il y a perte d'energie
si on brule de la cane a sucre entiere ca fait plus d'energie qu'il n'y en a dans l'alcool produit par la fermentation ... mais on est quand meme bien content du travail de la fermentation qui fait de l'alcool de plus grande valeur que le combustible solide , et il faut bien acepter la part que la fermentation transforme en CO2
pour faire du carburant avec la biomasse , le passage par des micro organisme n'a pas un bon rendement : le gazogene fait mieux et surtout plus vite
de meme pour la methanisation , je l'utilise parce qu'elle marche bien avec les dechet humide que je ne veux pas secher ... mais le rendement est largement moins bon que la combustion
dedeleco
x 11
par dedeleco » 16/01/12, 00:58
Oui, il faut chiffrer, mais sans cela, qui récupère des végétaux et algues jetés et abandonnés totalement, on n'a pas du tout de carburant renouvelable simplement et pas cher, stockable, quasi identique aux carburants actuels, sans rien changer aux moteurs, ni y ajouter des gazogènes encombrants, comme certains dans les années 1940.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 16/01/12, 01:17
je n'ai pas envie de mettre le gazogen dans la voiture ... les petit gazogene trop simple sont trop mauvais
je ne voi le gazogene que comme une premiere etape avant fischer tropsh : donc pour faire du vrai carburant utilisable dans des moteur normaux
et comme fischer tropsh est trop compliqué pour moi je laisse cette etape a d'autre
en atendant , l'epuration du gaz de gazogene donne deja une certaine quantité d'acetone et de methanol directement utilisable a la place de l'essence
ca donne aussi de l'acide acetique que je peux transformer en acetone en passant par l'acetate de chaux ... l'electrolyse de kolb donne un autre moyen de valoriser l'acide acetique , mais ca fait de l'ethane qui est un gaz , moins facile a stocker que l'acetone
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
